查看: 9583|回复: 21
[函数] 通用函数 【点到直线垂足是否在直线上】
发表于 2014-1-13 10:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单的班门弄斧之作,送给有需要的朋友,请高手勿见笑。可用来判断点是否在直线端点垂线区间,也就是点到直线垂足是否在直线上。
发表于 2022-11-1 14:40:00 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2014-1-14 18:47
如果定义了 Line:angle函数
请问有没有纯数学求垂足点代码
发表于 2014-1-13 10:33:58 | 显示全部楼层
可以直接比较pt1和pt2两点误差在合理内就可以了,不求距离更简化
  1. ;;pt到直线(弧)的垂点是否在直线(弧)上 自贡黄明儒
  2. ;;(HH:PtIn (getpoint) (car (entsel)))
  3. (defun HH:PtIn (pt Line)
  4.   (equal (vlax-curve-getClosestPointTo Line Pt t)
  5.    (vlax-curve-getClosestPointTo Line Pt)
  6.    1e-5
  7.   )
  8. )
发表于 2014-1-13 12:24:57 | 显示全部楼层
挺好的代码啊,建议代码不长的话,直接贴出代码会否更好些。
假如不考虑直线实体,只考虑 p点投影是否在p1和p2点之间,也可以用trans函数。
(此函数没有考虑 p1与p2同点时的容错)
  1. ;;by qjchen;
  2. (defun p-t(p p1 p2)
  3.   (<= (abs (- (/ (caddr (trans (mapcar '- p p1) 0 (mapcar '- p2 p1))) (distance p1 p2)) 0.5)) (+ 0.5 1e-8))
  4. )
发表于 2014-1-13 13:25:34 | 显示全部楼层
假如不考虑直线实体,只考虑 p点投影是否在 ...
版主,我怎么测试不对呢?还有加减0.5是什么意思?
发表于 2014-1-13 13:33:35 | 显示全部楼层
to 黄兄,我不是版主啊
(p-t (list 5.5 0 0)(list 5 1 0)(list 6 1 0)) 若在之间,则为T,否则为nil
匆匆写的,不知道有啥错误没有。说不定得修正 .
按道理,在之间的话,trans会得到一个 0-1之间的数,否则是负数或者>1的数,-0.5只是一个取中点比距离的方法。
发表于 2014-1-13 13:50:12 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2014-1-13 13:33
to 黄兄,我不是版主啊
(p-t (list 5.5 0 0)(list 5 1 0)(list 6 1 0)) 若在之间,则为T,否则为 ...
你写的程序一向很牛,我心中一向当你是版主了。你的方法是求的p到p1p2之距离呀
发表于 2014-1-13 17:26:38 | 显示全部楼层
不好意思,听了脸红了 ,你上面的代码挺好用的~
太久没编程了,确实是错了,重新修改了一下,做了一下归一化,同时还是得加一点容错的1e-8。
看来得隔段时间编下代码才能不会重新掉到0啊。
黄兄看看这次行否
发表于 2014-1-14 08:14:00 | 显示全部楼层
太久没编程了,确实是错了,重新修改了一下,做 ...
你太谦虚和客气了,我们都是读着你的代码慢慢变老的。
现在行了,你使用了除法。前几天我也用了除法编程,出现错误后找来找去。最后的经验是:反是除数是变量的,最好判断一下。下面我不用除法,好象也行
  1.   ;;pt投影到p1p2上的点是否在p1p2之间  自贡黄明儒
  2.   ;;(p-t (getpoint) (getpoint) (getpoint))
  3.   (defun p-t (p p1 p2)
  4.     (< 0
  5.        (caddr (trans (mapcar '- p p1) 0 (mapcar '- p2 p1)))
  6.        (distance p1 p2)
  7.     )
  8.   )
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:55:36 | 显示全部楼层
抛砖引玉最好的诠释,跟各位高手学习了!
发表于 2014-1-14 09:00:44 | 显示全部楼层
现在行了,你使用了除法。前几天我也用了除法编程 ...
:-) 谢谢修改。那我只好说我是看着 eachy和狂刀的代码慢慢变老的了
这个 连< 的方法很好,我没想到。
以前用trans做过一批 面 线 点 的几何题,希望有时间可以整理出来大家一起优化代码。
GMT+8, 2025-5-1 12:40 , Processed in 0.170127 second(s), 27 queries , Gzip On.
