楼主: cdma2546
[函数] 通用函数 【点到直线垂足是否在直线上】
发表于 2014-1-14 10:50:07 | 显示全部楼层
两位高手的切磋让我看得眼花脖子酸,把这一句最关键的(trans (mapcar '- p p1) 0 (mapcar '- p2 p1))抱走了
发表于 2014-1-14 16:02:34 | 显示全部楼层
我也来一段代码,速度似乎快一点:
(defun LINE:P-t (p p1 p2 / a b c)
  (setq a (distance p1 p2))
  (setq b (distance p p1))
  (setq c (distance p p2))
  (> (* a a) (abs (* (+ b c) (- b c))))
自贡黄明儒和Qjchen的速度差不多。
发表于 2014-1-14 16:18:21 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2014-1-14 16:02
我也来一段代码,速度似乎快一点:
大师又出马了
前面求三边长a b c ,highflybir就是高
发表于 2014-1-14 18:47:27 | 显示全部楼层
如果定义了 Line:angle函数
  1. (defun Line:Angle (P0 P1 P2 / an)
  2.   (setq an (abs (- (angle p0 P1) (angle P0 P2))))
  3.   (if (> an pi)
  4.     (- (+ pi pi) an)
  5.     an
  6.   )
  7. )
那么下面的代码速度也还不错:
  1. (defun LINE:p-t-2 (p p1 p2 / a)
  2.   (and
  3.     (< (Line:angle P1 P0 P2) (* pi 0.5))
  4.     (< (Line:angle P2 P0 P1) (* pi 0.5))
  5.   )
  6. )
发表于 2014-1-14 19:28:30 | 显示全部楼层
为什么狂刀怎么结了婚就消失了?
因为老婆孩子热炕头。  发表于 2014-1-15 11:11
发表于 2014-1-15 08:50:40 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2014-1-14 18:47
如果定义了 Line:angle函数
那么这样也行呀
  1. ;;(perIn2p (getpoint) (getpoint)(getpoint))
  2. (defun perIn2p (P p1 p2)
  3.   (setq pt (mapcar '+ (MAT:Rot90 (mapcar '- p1 p2)) p));highflybir论矩阵
  4.   (setq pt (inters p1 p2 p pt nil));垂点
  5.   (equal (+ (distance p1 pt) (distance p2 pt)) (distance p1 p2) 1e-8)
  6. )
发表于 2014-1-15 08:53:17 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2014-1-13 12:24
挺好的代码啊,建议代码不长的话,直接贴出代码会否更好些。
假如不考虑直线实体,只考虑 p点投影是否在 ...
不考虑直线实体,适于任何曲线了,这具有重要意义,楼主可以把直线改为曲线了
  1. ;;164.47.2 [功能] pt到曲线的垂点不在延长线上,返回T
  2. ;;(HH:perPtIn (getpoint) (car(entsel)))
  3. (defun HH:perPtIn (p curve / P1 P2 PA)
  4.   (setq p1 (vlax-curve-getClosestPointTo curve p))
  5.   (setq pa (vlax-curve-getParamAtPoint curve P1))            ;参数
  6.   (setq p2 (mapcar '+ (vlax-curve-getFirstDeriv curve pa) p1)) ;切线上一点
  7.   (equal (caddr (trans (mapcar '- p p1) 0 (mapcar '- p2 p1))) 0 1e-5)
  8. )
发表于 2014-1-15 12:12:13 | 显示全部楼层
初步测试总结:
以下个人观点,仅供参考,如有疑问,不要找我。
一楼可以,
二楼要改1e-5 为1e-8才准一点
三楼可以
八楼 垂点在端点无效
十二楼 还在测试,有时候可以,有时候垂点在直线端点无效。
十四楼,貌似也是垂点在直线端点无效
十六楼 可以
十七楼 改1e-5 为1e-8才准一点
补上十四楼笔误
  • (defun LINE:p-t-2 (p0 p1 p2 / a) ;第一参数与下面的取值变量不一致p改p0或p0改p
  •   (and
  •     (< (Line:angle P1 P0 P2) (* pi 0.5))
  •     (< (Line:angle P2 P0 P1) (* pi 0.5))
十六楼缺少的函数
  1. (defun MAT:Rot90 (vec)
  2.   (vl-list* (- (cadr vec)) (car vec) (cddr vec))
  3. )
发表于 2014-12-25 12:09:11 | 显示全部楼层
为嘛不用osnap?
发表于 2014-12-25 12:11:19 | 显示全部楼层
各位大神,不好意思,唐突了,我小白一个 。osnap可以取到垂足的点。。。
GMT+8, 2025-12-17 04:42 , Processed in 0.162521 second(s), 20 queries , Gzip On.
