查看: 4792|回复: 26
[提问] 截去某个字符后面的文字,留下前面的字符
发表于 2014-1-13 16:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,
如题,不知道本论坛有没有现成的源码,
现在正在处理很多这样的字符串,
如下: N=45808,M=2547
我想把逗号","后面的字符全部去掉(含逗号),
为了方便进行计算。
这两天要急着出基础图,没有时间去琢磨自己编源码了,
希望哪位大侠帮帮忙,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2018-5-23 12:09:39 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-1-14 08:20
(atoi (VL-STRING-LEFT-TRIM "N=" "N=45808,M=2547"))=>45808
大师,你好
比如目标字符串为:“10 D16”,其中D前面有一个空格,我要截取的是“D”后面的16,下面的表达:
(setq a "10 D16")
(vl-string->list a 5 2)
经测试,vl它没有返回想要的结果,请教一下大儒,有什么好的式子么,谢谢!!!
最好用正则表达式  发表于 2018-5-23 13:16
发表于 2018-5-23 13:18:49 | 显示全部楼层
zzl9105 发表于 2018-5-23 12:09
大师,你好
比如目标字符串为:“10 D16”,其中D前面有一个空格,我要截取的是“D”后面的16,下面的表 ...
(VL-STRING-right-TRIM "0123456789" "10 D16")=>"10 D"
发表于 2014-1-13 16:55:03 | 显示全部楼层
_$ (setq str"N=45808,M=2547")
(vl-princ-to-string(cadr(read(strcat"("(vl-string-translate "=," "  "str)")"))))
"N=45808,M=2547"
"45808"
_$
"N=45808,M=2547"
45808
只要你有确保没有扩展ASCII字符或者中文在STR里边,可以放心用READ来读取
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:03:49 | 显示全部楼层
(read(strcat"("(vl-string-translate "," " "str)")"))
其实,我只要“N=”后面的数字45808,
其它的都不要,
而且有好多这样的字符要处理的。
发表于 2014-1-13 19:25:47 | 显示全部楼层
(defun tt (str / pos)
  (setq pos (vl-string-position 61 str))
  (substr str (+ pos 2) (1- (- (vl-string-position 44 str) pos)))
发表于 2014-1-13 19:53:38 | 显示全部楼层
用这个试试
发表于 2014-1-14 08:20:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-15 08:09:15 | 显示全部楼层
这样也可以,真服了...
 楼主| 发表于 2014-1-18 16:09:42 | 显示全部楼层
谢谢,atoi,这么厉害,它自己知道只转换前面的整数?
谢谢你,黄大侠!!!
发表于 2014-1-18 16:15:15 | 显示全部楼层
其实查找一下",M"这两个字符就好了啊
发表于 2014-1-18 17:26:41 | 显示全部楼层
献丑了,自己平时用的别的lsp改的,因为水瓶有限,所以源码就不放了
图层是根据ftarget文件的,如果文字的图层有什么要求,说了我再改吧
GMT+8, 2025-5-19 13:45 , Processed in 0.216897 second(s), 29 queries , Gzip On.
