查看: 3756|回复: 10
[函数] [功能] pt到p1p2上的垂点
发表于 2014-1-15 09:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;http://bbs.mjtd.com/thread-109018-1-1.html这里已经说了函数,由于常用,故提取出来
  1. ;; [功能] pt到p1p2上的垂点  自贡黄明儒
  2. (defun HH:perPt        (P p1 p2 / pt)
  3.   (setq pt (mapcar '+ (MAT:Rot90 (mapcar '- p1 p2)) p))            ;highflybir论矩阵
  4.   (inters p1 p2 p pt nil)                                    ;垂点
  5. )
是不是 P点到 P1 P2 ?  发表于 2019-4-30 10:30
发表于 2014-1-15 11:02:06 | 显示全部楼层
  1. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  2. ;;; 旋转一个向量或者点90度                                    ;;
  3. ;;; 输入: 一个向量                                            ;;
  4. ;;; 输出: 被旋转90度后的向量                                  ;;
  5. ;;;-----------------------------------------------------------;;
  6. (defun MAT:Rot90 (vec)
  7.   (vl-list* (- (cadr vec)) (car vec) (cddr vec))
  8. )
发表于 2014-12-14 18:24:30 | 显示全部楼层
  1. [code=lisp](defun PerPt(p p1 p2 / a)
  2.   (setq a(mapcar'- p1 p2))
  3.   (inters(mapcar'+(list(-(cadr a))(car a)(caddr a))p)p p1 p2'nil))
[/code]
发表于 2014-12-14 18:55:55 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-12-14 18:24
[/code]
好,简洁,继续
 楼主| 发表于 2014-12-14 20:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
[/code]
73,你又研究出了什么新成果?手机上看不到呀?是不是直接用trans
发表于 2014-12-14 21:49:59 | 显示全部楼层
试过,直接trans写出来还复杂些(因为对TRANS的,结果理解不到位)还不如以前直接用数学计算简洁,这里我只是把Rot90给直接放内部了
发表于 2014-12-14 22:42:36 | 显示全部楼层
  1. ;获得空间一点pt在空间两点pt1、pt2连线的垂足点(trans方法)
  2. ;(zg-getPerPt-3P '(1.0 2.0 3.0) '(3.0 5.0 7.0) '(4.0 6.0 8.0))
  3. ;返回:(0.0 2.0 4.0)
  4. (defun zg-getPerPt-3P (pt pt1 pt2 / norm PerPt)
  5.         (setq norm (mapcar '- pt2 pt1))
  6.         (setq pt1 (trans pt1 0 norm))
  7.         (setq pt (trans pt 0 norm))
  8.         (setq PerPt (trans (list (car pt1) (cadr pt1) (caddr pt)) norm 0))
  9. )
 楼主| 发表于 2014-12-15 08:21:36 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-12-14 21:49
试过,直接trans写出来还复杂些(因为对TRANS的,结果理解不到位)还不如以前直接用数学计算简洁,这里我 ...
这是高飞的源程序
;;(PerToLine '(0 1) '(0 0) '(2 2))=>(0.5 0.5 0.0)
(defun PerToLine (cp p1 p2 / norm)
  (setq        norm (mapcar '- p2 p1)
        p1   (trans p1 0 norm)
        cp   (trans cp 0 norm)
  (trans (list (car p1) (cadr p1) (caddr cp)) norm 0)
发表于 2014-12-15 08:55:09 | 显示全部楼层
  (setq pt (polar p (+ (* 0.5 pi) (angle p1 p2)) 10.0))
发表于 2020-2-25 16:33:48 | 显示全部楼层
学习一下这些基本东东
GMT+8, 2025-9-19 03:54 , Processed in 0.257716 second(s), 28 queries , Gzip On.
