查看: 1841|回复: 4
[提问] 修改天正文字失败,请教原因
发表于 2014-1-16 23:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下,运行后无任何反应
(defun C:qm ()
  (vl-load-com)
  (setq ent (entsel "\n请选择源文字:"))
  (setq ob (vlax-ename->vla-object (car ent)))
   (vlax-dump-object ob)
  (setq newstring (getstring "\n输入新的文字内容\n"))
  (setq entype (cdr (assoc 0 en_text_data)))
  (COND
     (= entype "TCH_TEXT")
     (vlax-put-property ob 'Text "newstring")
发表于 2014-1-17 08:04:38 | 显示全部楼层
改成
(vlax-put-property ob 'Text newstring)
试试
要不用下面的程序试试:
  1. (defun C:qm ()
  2. (while (and
  3.    (setq ent (entsel "\n请选择源文字:"))
  4.    (setq ent (entget (car ent)))
  5.    (wcmatch (cdr(assoc 0 ent)) "*TEXT")
  6.    (setq newtxt (getstring "\n输入新的文字内容\n")))
  7.   (entmod (subst (cons 1 newtxt) (assoc 1 ent) ent))
  8. )
  9. (princ)
  10. )
发表于 2014-1-17 11:04:08 | 显示全部楼层
变量en_text_data没定义
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:05:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上
改成
依旧无效
您提供的修改组码的办法已经试过,会导致cad崩溃
发表于 2024-10-28 23:31:26 | 显示全部楼层
修改这一句即可(setq entype (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))))
GMT+8, 2025-10-16 06:18 , Processed in 0.145008 second(s), 24 queries , Gzip On.
