查看: 3804|回复: 6
求LSP让某个图层只在当前视口中显示 在其他视口中冻结
发表于 2014-1-18 23:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做室内设计的 经常会遇到这样情况 画平面图的时候如果新建了一个图层就会在每个视口中显示
比如我只想让地面标注 在地面标注的视口中显示 就要把其他视口中的这个图层一一冻结起来  操作比较繁琐  有时候某个视口中这个图层忘记关了  打出来就很难看。 求一个能让某个图层只在当前视口显示而在其他视口冻结的命令。
该贴已经同步到 Imagizz的微博
发表于 2014-1-19 16:34:10 | 显示全部楼层
命令: vplayer
输入选项 [?/冻结(F)/解冻(T)/重置(R)/新建冻结(N)/视口默认可见性(V)]: f
输入要冻结的图层名或 <选择对象>: 0
输入选项 [全部(A)/选择(S)/当前(C)] <当前>: all
输入选项 [?/冻结(F)/解冻(T)/重置(R)/新建冻结(N)/视口默认可见性(V)]: t
输入要解冻的图层名: 0
输入选项 [全部(A)/选择(S)/当前(C)] <当前>: c
 楼主| 发表于 2014-1-20 01:09:56 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-1-19 16:34
命令: vplayer
输入要冻结的图 ...
谢谢 这个命令第一听  要怎么写呢  我是才闹 只会改写很简单的命令  像这个要输入图层名的 根本不会啊
发表于 2014-4-18 16:44:13 | 显示全部楼层
图层管理器中右键图层有你需要功能
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:27:58 | 显示全部楼层
a4587332 发表于 2014-4-18 16:44
图层管理器中右键图层有你需要功能
谢谢 就是要这样的效果
再请问下 这个命令有是什么  运行了 没看到命令行上有显示
发表于 2014-8-3 11:45:28 | 显示全部楼层
cad自带在当前视口冻结,命令
发表于 2015-6-24 18:01:54 | 显示全部楼层
(defun c:AM(/ x)  ;;除选定层外锁定其他
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq x (entsel "\n Select a Layer to be focus on:"))
        (command "layer" "lock" "*" "")
        (command "layer" "unlock" (cdr(assoc 8 (entget(car x)))) "")
        (command "layer" "s" (cdr(assoc 8 (entget(car x)))) "")
        (setvar "cmdecho" 1))
GMT+8, 2025-5-24 07:14 , Processed in 0.174083 second(s), 24 queries , Gzip On.
