查看: 2201|回复: 4
[已解答] [已解决][求助] 获取 工程文件搜索路径时 :Automation 错误 获取惯用选项特性时出错
发表于 2014-1-19 15:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vla-GetProjectFilePath (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "xx")
(vlax-invoke-method (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object)))  'GetProjectFilePath "xx")
以上两句在获取 “工程文件路径”时,如果“xx” 不存在,只有“常用”,见下图,则报错:
Automation 错误  获取惯用选项特性时出错。
有什么办法判断,“xx” 是否存在呢?
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:04:45 | 显示全部楼层
因为工作中,要引用大量的外部参照,路径需要批量更新。
发表于 2014-1-19 17:53:42 | 显示全部楼层
用vl-catch-all-apply 和vl-catch-all-error-p进行判断。
 楼主| 发表于 2014-1-19 19:30:10 | 显示全部楼层
多谢 lijiao 的指导,
又参考了G版的帖子 http://bbs.mjtd.com/thread-100616-1-1.html
问题解决了:
(defun C:tt (/)
  (setq        d2
         (VL-CATCH-ALL-APPLY
           'vla-GetProjectFilePath
           (list
             "xx"
  (if (VL-CATCH-ALL-ERROR-P d2)
    (alert (VL-CATCH-ALL-ERROR-MESSAGE d2)) ;或者其他程序
发表于 2014-1-20 10:18:42 | 显示全部楼层
安全调用所有函数
(defun cs-get-vba (fun lst / out)
  (if (vl-catch-all-error-p
        (setq out (vl-catch-all-apply fun lst))
    nil
    out
例如:
_$ (/ 2 0)
; 错误: 除数为零
_$ (cs-get-vba '/ '(2 0))
nil
_$ (cs-get-vba '/ '(2 1))
2
GMT+8, 2025-5-25 16:08 , Processed in 0.170741 second(s), 30 queries , Gzip On.
