查看: 1264|回复: 2
[讨论] 选择的直线归到某个图层中lisp语言
发表于 2014-1-19 16:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了个简单的cadlisp,想实现,选个直线后偏移,偏移后的哪个直线设置到名称为“200”图层中去,但是往下编就不会了。
(defun C:ofe (/ a b)
(setq a (ssget))
(command "offset" 50 a pause "")
(setq b (entlast))
(command ???)
发表于 2014-1-19 23:40:27 | 显示全部楼层
(command "CHPROP" b "" "la" "200" "")
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:33:42 | 显示全部楼层
弄好了,十分感谢edata,不过只能一根根直线依次点击,能否同时处理多个直线,对于偏移的方向不做要求,比如我输入ofe命定后,一次选择多个直线,回车后,这多个直线旁边都生产了图层为200的直线。
GMT+8, 2025-5-25 16:34 , Processed in 0.185849 second(s), 25 queries , Gzip On.
