- 积分
- 7790
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-7-17
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
比如附件图纸,回显情况如下:
命令: -plot
是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
输入布局名或 [?] <模型>:
输入输出设备的名称或 [?] <\\192.168.1.55\HP LaserJet 1020>:
输入图纸尺寸或 [?] <A4>:
输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M] <毫米>:
输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
是否反向打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/布局(L)/视图(V)/窗口(W)] <范围>:
输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>:
输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <圆心>:
是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>:
输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <acad.ctb>:
是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>:
是否按打印比例缩放线宽?[是(Y)/否(N)] <否>: n
是否先打印图纸空间?[是(Y)/否(N)] <否>: y
是否隐藏图纸空间对象?[是(Y)/否(N)] <否>: n
是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] <N>: y
是否保存对页面设置的更改 [是(Y)/否(N)]? <N> y
是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>: y
有效打印区域: 198.90 宽 X 285.45 高
正在打印视口 2。
而其它大部分图纸的回显是这样的。
(command "-plot"
"y" ;是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
"" ;输入布局名或 [?] <模型>:
printer ;输入输出设备的名称或 [?] <\\192.168.1.55\HP LaserJet 1020>:
"A4" ;输入图纸尺寸或 [?] <A4>:
"m" ;输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M] <毫米>:
hv ;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
"n" ;是否反向打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
"w" ;输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <范围>:
pt1 ;输入窗口的左下角 <829.072566,-52.367208>:
pt3 ;输入窗口的右上角 <1629.072566,507.632792>:
"fit" ;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>:
"" ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <圆心>:
"y" ;是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>:
"acad.ctb" ;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <acad.ctb>:
"y" ;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>: n
"w" ;输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/消隐(H)/渲染(R)] <线框>:
"n" ;是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] <N>:
"n" ;是否保存对页面设置的更改 [是(Y)/否(N)]? <N>
"y" ;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>: n
