查看: 7701|回复: 12
免费辅助工具(图层、文字替换、表格)
发表于 2014-1-24 22:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
写的一个小工具,请大家下载测试,问题请反馈,要替换图中的块必须先点“获得块列表”按钮,用于获得图纸中所有块,然后再选中要替换的块即可。文字修改功能可以替换块中的文字。
该贴已经同步到 vbcad的微博
发表于 2024-10-30 11:40:11 | 显示全部楼层
这个小程序之前都能用,重置电脑后,使用该程序时,提示“没有打开CAD文件”,Run-time error“91”: Object variable or with block variable not set!请版主加一下我微信13312249747,谢谢!
发表于 2022-8-2 19:38:37 | 显示全部楼层
如果不是使用某些版本的特殊图形对象,VB6可以使用相应版本的库进行打包exe文件,打包后应该没什么限制的。
发表于 2022-8-2 15:54:38 | 显示全部楼层
vbcad 发表于 2019-6-22 16:34
用的是VB6写的。
您好,请问用VB6写出的插件对CAD版本没有使用限制吗?
 楼主| 发表于 2014-1-25 13:28:03 | 显示全部楼层
更新:替换块功能完善,上个版本只能将选中的块替换,现在可以将线、文字、块等元素替换成块。
如果在试用时发现错误,请告知操作步骤,和错误现象描述,将十分感谢。
发表于 2014-1-27 02:06:49 | 显示全部楼层
谢谢,我·试试
发表于 2014-10-16 12:58:25 | 显示全部楼层
试一下
发表于 2015-2-11 23:20:09 | 显示全部楼层
可以把你代码分享一下吗?谢谢
需要哪部分功能的代码?  发表于 2015-2-12 21:21
发表于 2019-6-18 09:45:49 | 显示全部楼层
这是用什么写的啊
 楼主| 发表于 2019-6-22 16:34:58 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2019-6-18 09:45
这是用什么写的啊
用的是VB6写的。
发表于 2022-6-18 10:18:31 | 显示全部楼层
谢谢,下来试用试用
GMT+8, 2025-10-14 04:30 , Processed in 0.180821 second(s), 27 queries , Gzip On.
