查看: 5915|回复: 19
[提问] 请问,用什么代码打开文本文件时,不会夺取CAD窗口的焦点,不会盖住CAD窗口呢?
发表于 2014-1-25 18:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
我使用下面代码时,碰到一个问题,“(startapp "notepad" "F:/0文本内容.txt")”可以打开文本文件,但我不喜欢的是,打开后,文本文件窗口取得了焦点,盖住了CAD窗口,我每次都得重新点一下后面的CAD窗口,才能返回CAD窗口。请问,用什么代码打开文本文件时,不会夺取CAD窗口的焦点,不会盖住CAD窗口呢?
(defun c:原内容后输入TEXT内容到接口TXT()
          (setq fle "F:/0文本内容.txt")
          (setq ff(open fle "a"))
          (while
                 (setq 组码表 (entget (car (ENTSEL "请选择单行文本:"))))
                        (IF (= (CDR (assoc 0 组码表)) "TEXT")
                                (PROGN
                                        (setq 内容 (CDR (assoc 1 组码表)))
                                        (write-line(STRCAT "单行文字内容" "," (vl-princ-to-string 内容)) ff)
                      (startapp "notepad.exe" fle)
           (close ff)
发表于 2014-1-25 22:02:39 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ fle ff en e1 str)
  2.           (setq fle "d:/cccc.txt")
  3.           (setq ff(open fle "a"))
  4.           (while (setq en(car (ENTSEL "请选择单行文本:")))
  5.             (setq e1(entget en))
  6.                         (IF (= (CDR (assoc 0 e1)) "TEXT")
  7.                                 (PROGN
  8.                                         (setq str (CDR (assoc 1 e1)))
  9.                                         (write-line(STRCAT "单行文字内容" "," (vl-princ-to-string str)) ff)
  10.                                 )
  11.                         )
  12.            )
  13.   (close ff)
  14.   (startapp "notepad.exe" fle)
  15. )
我的打开文本文件是要放到前面的,是读一个字,打开一次  发表于 2014-1-26 08:12
发表于 2014-1-26 06:36:54 | 显示全部楼层
DOS_LIB函数
(dos_execute "Notepad.exe  D:\\1.TXT" 3)
dos 好象微软以后不支持了  发表于 2014-1-26 08:11
发表于 2014-1-26 07:13:14 | 显示全部楼层
没太明白你的意思,说的是NOTEPAD窗体的位置和大小吧,这个和代码没啥关系吧....
发表于 2014-1-26 11:33:28 | 显示全部楼层
我理解这是“前台”、“后台”问题,不管怎样,调用一个不属于AutoCAD的应用程序,这个程序都应该占用前台才可能被看见,也就是在前台,此时AutoCAD被退到后台,在不退出前台程序时,要进入后台程序(后台转到前台),就必须要楼主所说的鼠标点击。
解决的办法是用CAD自己的东西,这个东西就是对话框,如果只是浏览,并且量很少,可以使用alert函数,否则就必须自己设置文本对话框,并且可以修改的对话框的管理是很麻烦的。
发表于 2014-1-26 12:19:04 | 显示全部楼层
楼上的对CAD很了解啊
才知道呀。元老是厉害的  发表于 2014-1-26 13:15
发表于 2014-1-26 12:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
打开文件在循环内,每选一个文字,得打开一次,那么会打开很多次,很多文件,而且必须手动关.建议参考楼上意见,写入文件后,再读取数据,在Dcl中的list_box中显示,或者edit_box也可。
发表于 2014-1-26 12:56:34 | 显示全部楼层
去掉此行代码,或者换到你想看到他的时候的地方。如果你要看到它,它一般都会获取焦点。
  1. (startapp "notepad.exe" fle)
复制代码
发表于 2014-1-26 13:12:05 | 显示全部楼层
折中方法
如果不是一直要打开notepad,可以试加一个批处理关掉notepad.
然后在lisp后加上(startapp "D:\\\\close.bat")
用记事本写上:
@echo off
ping /n 2 127.1>nul
taskkill /f /im notepad.exe
然后存成文件名为:colse.bat
放在D盘下
发表于 2014-1-26 13:13:57 | 显示全部楼层
不用tartapp,用其它方法打开,或者有办法
我打开用excel打开文本文件时,总是在后面。与你的情况相反,我希望在前面
我输出到EXECL时,一般在输出过程中隐藏EXCEL,输出结束后再通过msxl-put-visable 让它显示出来  发表于 2014-12-17 23:21
VBA的打开方法是在后面的,这样好。LISP打开时在前面会造成屏幕闪烁。  发表于 2014-1-26 15:52
GMT+8, 2025-5-23 15:34 , Processed in 0.187192 second(s), 24 queries , Gzip On.
