查看: 4299|回复: 6
[讨论] 怎样用lisp程序取得动态块(这个动态块是图框)的长和宽
发表于 2014-1-27 09:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个动态块,输入特征是通过调整各种长和宽,动态块的宽和高可以是不同的,可以来调整为不同的大小的图框。
用list能查到,切换的长和宽信息
但用程序,都看不到。
(setq  entbatt  (entsel "\n选取动态的图块: <退出>: "))
(setq entbatt (car  entbatt))
(setq wattvla (vlax-ename->vla-object entbatt))
(if (= (vla-get-objectname wattvla) "AcDbBlockReference")
(vlax-dump-object wattvla t)
求思路。
用lisp程序,怎样才能查到动态块的长和宽的信息。
 楼主| 发表于 2014-1-27 09:23:11 | 显示全部楼层
终于找到了
(setq BlkRef (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq Pros (vlax-invoke BlkRef 'GetDynamicBlockProperties))
(mapcar        '(lambda (X)
           (cons (vlax-get X 'PropertyName) (vlax-get X 'Value))
        Pros
解决了
发表于 2014-1-27 10:21:30 | 显示全部楼层
求共享源码。。。
发表于 2014-1-27 15:06:55 | 显示全部楼层
这个图框动态块可以共享一下吗?
发表于 2014-6-16 15:26:42 | 显示全部楼层
这个也是我现在想要的,很有用处~
发表于 2014-12-28 21:39:58 | 显示全部楼层
lixuedong 发表于 2014-1-27 09:23
终于找到了
这个好。
动态块是个大问题。
发表于 2020-4-16 13:00:28 | 显示全部楼层
        Pros
这个试了一下,好像不行的
GMT+8, 2025-5-23 11:39 , Processed in 0.220690 second(s), 31 queries , Gzip On.
