楼主: 荒野孤行
[源码] 【源码】程序使用权限
发表于 2014-9-4 08:00:33 | 显示全部楼层
留个脚印,以备查用
发表于 2014-8-13 18:34:26 | 显示全部楼层
发现一个问题,要是第一次运行没有注册,关掉CAD再重启,运行lsp后就会出线   参数类型错误: numberp: nil
发表于 2014-4-27 09:16:19 | 显示全部楼层
感谢楼主提供思路
发表于 2014-2-24 20:50:38 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-2-18 10:00
我的做法是生成申请码时,结合了当时的计算机时间和MAC地址生成申请码,进行注册时对其时效进行一定的验证, ...
也就是说每次生成的申请码都不是一样的,如此一来倒是可以的。
但是如果用户忘记了申请码,就再也不能注册了。还有就是在用杀毒软件清理注册表时,怎么才能让我们写入的相关信息不被删除呢?
发表于 2014-2-18 10:00:15 | 显示全部楼层
我的做法是生成申请码时,结合了当时的计算机时间和MAC地址生成申请码,进行注册时对其时效进行一定的验证,比如它是不是超前或者严重滞后,这些都不被允许。生成的注册码包含注册码的生成时间、MAC地址、有效使用时间。注册时将其写入注册表。以后每次运行程序时将系统时间与两个时间进行比对,如果有效,将注册表内容的起始时间更改为当前系统时间,也就是总是记录下它的最后运行时间,这样应该没机会改系统时间
假如到期后删除注册表相关内容,再用最初得到的注册码进行注册,因为其生成时间过长而被拒绝注册,只能重新生成申请码获取注册码进行注册
当然,整个想法应该还是有一些问题可能会被钻空子,当整个思路人家清楚了之后,这也基本上是没办法的事,严格的说来就没有打不开的锁,不管他是不是有唯一的钥匙
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
ggdlove 发表于 2014-2-17 17:36
我有一个疑问,虽然将申请注册码的日期写入了注册表中,然后加入了使用期限。。。
但是,如果当使用期限 ...
你可以在另外一个隐藏的地方(比如可以写到系统文件里面)保存第一次的注册日期,通过与注册表日期进行对比,如果删除了,还是会提示注册信息的。
发表于 2014-2-17 17:36:11 | 显示全部楼层
但是,如果当使用期限到了之后,我将注册表中的内容删除掉会怎样?
程序又认为是第一次使用的,重新开始计算使用期限?
发表于 2014-2-13 09:35:06 | 显示全部楼层
  1. (defun Macaddress(/ mac WMIobj serv lox sn)
  2.   (setq mac'())
  3.   (if (SETQ WMIobj(VLAX-CREATE-OBJECT "wbemScripting.SwbemLocator"))
  4.     (progn
  5.       (SETQ serv(VLAX-INVOKE WMIobj'ConnectServer".""\\root\\cimv2"""""""""128 nil)
  6.             lox(vlax-invoke serv'ExecQuery"Select * From Win32_NetworkAdapter "))
  7.       (vlax-for item lox
  8.         (if(and(=(vlax-get item'NetConnectionID)"本地连接")(not(member(setq sn(vlax-get item'MACAddress))mac)))
  9.           (setq mac(cons sn mac))))
  10.       (mapcar 'vlax-release-object (list lox serv WMIobj))))
  11.   (car(reverse mac)))
以上代码来源于网络
发表于 2014-2-12 16:47:25 | 显示全部楼层
不知道为什么有时候用(open "c:\\dd.txt" "r")的路径会找不到文件 而用 (open "c:/dd.txt" "r") 可以。。
  1. (defun c:tt(/ f str str1)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (command "shell" "ipconfig.exe /all >c:/mactest.txt")
  4.   (setq f (open "c:/mactest.txt" "r"))
  5.   (if f
  6.     (progn
  7.     (while (setq str(read-line f))
  8.       (if(wcmatch str "*Physical Address*")
  9.   (setq str1(substr str 45 17))
  10.   )
  11.       )
  12.   (if str1 (alert (strcat "您的网卡MAC地址是:" str1)))
  13.     (close f)
  14.     )
  15.     (alert "\n未读取到mac:")
  16.     )
  17.   (vl-file-delete "c:/mactest.txt")
  18.     (princ)
  19.   )
发表于 2014-2-12 13:02:45 | 显示全部楼层
用cmd即使无网络也可以,
GMT+8, 2025-12-27 00:06 , Processed in 0.180243 second(s), 19 queries , Gzip On.
