查看: 3686|回复: 9
[已解答] 苦求CAD表格拆分
发表于 2014-2-11 12:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
源码中部分代码:
  ;;;在当前图层、当前空间插入块
;;;调用形式 ( InsertBlock  块名  插入点  旋转角度 )
;;;成功时,返回dxf组码,否则返回nil
(defun InsertBlock ( strBlockName listInsertPoint floatRotateAngle )
(entmake (list '(0 . "INSERT")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbBlockReference")
(cons 2 strBlockName)
(cons 10 listInsertPoint)属性块
(cons 50 floatRotateAngle)))
源码里的这种调用属性块 好像只能得到普通块,怎么才能调用到属性块呢??
图纸中的图块为属性块
统计表调用结果却为普通块
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
哈哈,只卖给楼主啊.我说他没有币了,他非说还有20.
发表于 2014-2-11 12:49:13 | 显示全部楼层
很好~ 很强大~赞  发表于 2014-2-12 21:42
 楼主| 发表于 2014-2-11 15:17:40 | 显示全部楼层
(defun zcfenge(str / a)
  (setq str(vl-string->list str)a"")
  (while(>(car str)128)(setq a(strcat a(chr(car str)))str(cdr str)))
  (list a(vl-list->string str))
这样行不
发表于 2014-2-11 16:57:45 | 显示全部楼层
把测试文件发上来!
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:33:47 | 显示全部楼层
测试图已上。谢谢,
发表于 2014-2-11 22:39:30 | 显示全部楼层
块的文字是全这种,还是有可能有拼音
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:35:32 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2014-2-11 22:39
块的文字是全这种,还是有可能有拼音
全是这种,前面四个汉字+后面若干数字
 楼主| 发表于 2014-2-12 19:41:33 | 显示全部楼层
拆分问题自己解决了 ,新问题又来了
发表于 2014-2-12 21:45:25 | 显示全部楼层
程序里要学的东西不少.只了解个大概.勉强为楼主解决.请为我的收币行为不要感慨
发表于 2014-2-12 21:49:57 | 显示全部楼层
楼主真的慷慨,惭愧了
GMT+8, 2025-5-19 15:40 , Processed in 0.237748 second(s), 33 queries , Gzip On.
