查看: 1765|回复: 9
[已解答] 请教,关于command函数的问题
发表于 2014-2-11 16:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题
  (setq ll(command "line" (list 0 0) (list 50 0) ""))
  (command "rotate" ll "" p1 90 )
这两句话不对,应该怎么改啊?迷糊了
发表于 2014-2-11 17:10:29 | 显示全部楼层
command函数的返回值总是nil,所以ll的值是nil,可以这样试试:
(setq ll(entlast))
发表于 2014-2-11 18:37:50 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2014-2-12 08:17:23 | 显示全部楼层
(command "rotate" "L" "" p1 90)
学习了 以前都是用entlast的  发表于 2014-2-18 12:32
自贡黄明儒 + 1 还可以这样,这个细节平时不太注意
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:02:42 | 显示全部楼层
能解释下为什么一个"L"就解决了么
发表于 2014-2-12 16:40:17 | 显示全部楼层
Last
这是选择集(ssget)的一个选项,在构建选择集时,输入一个不相干的关键字,就可以看到所有选项。
发表于 2014-2-13 08:28:32 | 显示全部楼层
赖赖旺 发表于 2014-2-12 16:02
能解释下为什么一个"L"就解决了么
在命令中需要选择物体时可以用:
L——last 选择最后的实体
P——选择前一个选择集
W——后面跟两个点坐标——窗选
C——……
WP——
CP——
很给力!  发表于 2014-2-16 21:23
 楼主| 发表于 2014-2-19 07:59:56 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-2-13 08:28
在命令中需要选择物体时可以用:
L——last 选择最后的实体
P——选择前一个选择集
谢谢!又学到新知识了
发表于 2014-8-6 16:54:48 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2014-8-7 08:59:09 | 显示全部楼层
不错 又学到新东西了
GMT+8, 2025-5-24 05:19 , Processed in 0.206344 second(s), 28 queries , Gzip On.
