查看: 1992|回复: 4
[已解答] 路過大神請幫忙一下,利用DCL批量打開工具條無法實現..
发表于 2014-2-11 22:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
如题我附上档案......
LISP是从ZZXXQQ版主于其中一个档案延伸修改,在此谢过.....
是这样的,因为我有许多工具条,一般都是点选打开,我想利用DCL的方式可以看到原有工具条的样态....
在附加的档案中如果单独执行TR100后输入   1+2+3   就可以将工具条连续的打开三个,可是加入DCL并给
一栏输入   1+2+3  输入之后确没有办法将工具条连续的打开三个,这是为什麽呢?我特别将那两栏以蓝色
红色区别出来,请路过大神帮个忙一下,感谢.....
(defun TR100 (/ S0 S S1)
  (setq A "")
  (while (= A "")
     (setq A (getstring "\ 请工具列打开批号   [范例(1~10):1+6+8+10]:")) ;;採用LISP该处单独输入就不会发生问题
     (setq A ATOOL10))        ;;该处搭配DCL就会无法开启工具条
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2014-2-11 22:38:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:T10()
  2.    (setvar "cmdecho" 0)
  3.    (dcl_dia8b)
  4.    (prin1)
  5. )
  6. (defun dcl_dia8b()
  7. (if (> (setq dcl_id (load_dialog "dia8b")) 0) (progn
  8.   (if (new_dialog "dia8b" dcl_id) (progn
  9.    (def_dia8b)
  10.    ;;          dcl对应命令       lisp副程式子命令名
  11.    (action_tile "kimage1"   "(addtool 1)")
  12.    (action_tile "kimage2"   "(addtool 2)")
  13.    (action_tile "kimage3"   "(addtool 3)")
  14.    (action_tile "kimage4"   "(addtool 4)")
  15.    (action_tile "kimage5"   "(addtool 5)")
  16.    (action_tile "kimage6"   "(addtool 6)")
  17.    (action_tile "kimage7"   "(addtool 7)")
  18.    (action_tile "kimage8"   "(addtool 8)")
  19.    (action_tile "kimage9"   "(addtool 9)")
  20.    (action_tile "kimage10" "(addtool 10)")
  21.    (action_tile "kimage20" "(setq ddtype 20)") ;;输入批量载入使用
  22.    (action_tile "accept" "(ok_dia8b)(done_dialog 1)")
  23.    (setq dd (start_dialog))
  24.   )
  25.    (princ "\n无法显示对话框!")
  26.   )
  27.   (unload_dialog dcl_id)
  28. )
  29.   (princ "\n无法加载对话框!")
  30. )
  31. (if (= dd 1) (draw_dia8b))
  32. )
  33. (defun def_dia8b()
  34.    ;;       dcl对应命令的四个命令钮
  35. (setq i 0)
  36. (repeat 10
  37.   (show_sld (strcat "kimage" (itoa (setq i (1+ i)))) (strcat "AA" (itoa i)))
  38. )
  39. ;   (setq sldkey_list '("kimage1" "kimage2" "kimage3" "kimage4" "kimage5" "kimage6" "kimage7" "kimage8" "kimage9" "kimage10"))
  40.    ;;       dcl中的.sld对应上方命令的四个幻灯片档
  41. ;   (setq sld_list    '("AA1" "AA2" "AA3" "AA4" "AA5" "AA6" "AA7" "AA8" "AA9" "AA10"))
  42. ;   (mapcar 'show_sld sldkey_list sld_list)
  43. )
  44. ;;dcl中的.sldw影像档转化程式
  45. (defun show_sld (key sld)
  46.    (setq x (dimx_tile key))
  47.    (setq y (dimy_tile key))
  48.    (start_image key)
  49.    (fill_image 0 0 x y -2)
  50.    (slide_image 0 0 x y sld)
  51.    (end_image)
  52. )
  53. (defun addtool (n)
  54. (mode_tile (strcat "kimage" (itoa n)) 1)
  55. (setq ddtype n)
  56. (setq ATOLL (get_tile "ATOOL10"))
  57. (set_tile "ATOOL10" (strcat ATOOL (if (> (strlen ATOOL) 0) "+" "") (itoa n)))
  58. )
  59. (defun ok_dia8b() (setq ATOOL (get_tile "ATOOL10")))
  60. (defun draw_dia8b()
  61. (if (= (strlen ATOOL) 0)
  62. (if (< ddtype 11)
  63.   (alert (strcat "工具列第" (itoa ddtype) "组打开"))
  64.   (TR100)
  65. )
  66. (progn
  67.   (setq ATOOL (read(strcat "(" (vl-string-translate "+" " " ATOOL) ")")))
  68.   (foreach s ATOOL (command "toolbar" (strcat "B" (itoa s) "项目工具条") "S"))
  69. ))
  70. )
  71. (defun TR100 ()
  72. (setq ATOOL "")
  73. (while (= ATOOL "")
  74.     (setq ATOOL (getstring "\ 请工具列打开批号   [范例(1~10):1,6,8,10]:"))  ;;输入如:2/6/23…..
  75. )
  76. (setq ATOOL (strcat ATOOL ","))  ;;ATOOL = 1,5,6,
  77. (initget 1)
  78. (setq AL (+ (strlen ATOOL) 1))    ;; 1,5,6 = 5+1 =6个字母;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  79. (setq N 1)
  80. (setq S "")
  81. (setq S0 0)
  82. (while (/= N AL) ;(not (= N AL))    ;; 1 /= 6
  83.    (if  (= (substr ATOOL N 1) ",")     ;;取出字串的第一个字元是否为 ,
  84.     (progn
  85.       (setq S0  (atoi S))  ;(setq s0 (+ s0 (atoi s)))
  86.       (setq S1 (strcat "B" s "项目工具条"))
  87.       (command "toolbar" S1 "S") ;;批量打开工具列  S=打开  H=关闭
  88.       (setq S "")
  89.     )
  90.      (setq S (strcat S (substr ATOOL N 1))) ;; ""1
  91.    )
  92.    (setq N (+ N 1))
  93.   )
  94. )
参与人数 2明经币 +2 金钱 +50 收起 理由
adslwang + 1 知识无价无以回报,谢谢劳烦您多日了
edata + 1 + 50 很给力!
发表于 2014-2-11 23:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
比较明显的是(setq A ATOOL10))中变量写错了,没有10这个结尾,手机上看不太清楚。
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
adslwang + 30 手机看不清处,有空一定要看清处,我需要各.
 楼主| 发表于 2014-2-12 13:35:07 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-2-11 22:38
一直沒有意會到已經修改完成,還再執著於自給的自定義的工具條名稱,所以一直沒有實現成功,謝謝。
另外也謝謝EDATA的幫忙..
发表于 2015-2-1 18:54:20 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~
GMT+8, 2025-5-23 11:18 , Processed in 0.163797 second(s), 30 queries , Gzip On.
