查看: 3089|回复: 11
[经验] 实数与整数互转小技巧
发表于 2014-2-17 09:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
给新手看的
int代表整数, real代表实数
整数转实数 (* int 1.0) ,也可以(/ int 1.0) 、(+ int 0.0)
实数转整数 (fix real)
发表于 2023-11-7 21:20:29 | 显示全部楼层
请教各位大神 在CAD中编译.NC程序时需要在整数后面加个点 例如10 编译成 10.
(DEFUN ZS+DIAN (NUM)
        (IF (AND (= (TYPE NUM) 'REAL) (/= NUM (FIX NUM)))
                (STRCAT (RTOS NUM 2 3))
                (STRCAT (RTOS NUM) ".")
上面的lisp 有时候可以加点有时候又不加点 请大家指点指点
发表于 2025-1-3 12:30:00 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2014-2-17 11:53
假如你计算的时候,(/ 1 4) 结果为0,(/ 1 4.0)为0.25,这应该不一样吧?
加减法后边增加一个0.0,乘除后边增加一个1.0,还是不用管参与运算的到底是整数还是实数,也不需要转换它们,最后都会得到正确的实数结果,反倒是实数转整数的时候需要注意,有可能眼看是4.0的实数,实际上是3.999...,fix的结果它可能成为3,所以一般需要再对它加一个实数(比如0.5)再fix
发表于 2023-8-12 22:48:40 | 显示全部楼层
整数求值,我都会乘1.0先,把它变成实数,这样返回值才对
发表于 2014-2-17 11:14:20 | 显示全部楼层
整数不需要转为实数的,所有需要参数为实数的都不会拒绝整数
 楼主| 发表于 2014-2-17 11:53:32 | 显示全部楼层
这倒是的,还是楼主想得周到,呵呵,学习学习  发表于 2014-2-18 09:23
发表于 2016-5-5 14:12:31 | 显示全部楼层
用到了,感谢感谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2025-1-3 00:49:13 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2025-1-3 08:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 08:52:45 | 显示全部楼层
(FLOAT 5)==5.0
GMT+8, 2025-4-30 00:53 , Processed in 0.350135 second(s), 32 queries , Gzip On.
