查看: 13158|回复: 30
[提问] 偏移后自动两端封头
发表于 2014-2-18 13:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个小程序,能在offset之后自动连接两端
发表于 2018-9-5 12:29:37 | 显示全部楼层
     批量偏移并且填充   支持框选
发表于 2020-3-10 23:29:50 | 显示全部楼层
水仙的错 发表于 2019-9-11 23:13
没有一个简单的源码能解决吗?
指定距离批量偏移封口,直线,多段线都可以,不要填充
花了 一點時間 ,終於寫出來了
发表于 2014-2-18 17:42:07 | 显示全部楼层
请问楼主是哪个专业的??
发表于 2014-2-18 19:34:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ( / a b of p1 p2 p3 p4)
  2. (setq of (getreal "\n输入偏移距离:"))
  3. (while (setq a (car (entsel "\n选择偏移的直线:")))
  4.                 (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget a)))
  5.                 p2 (cdr (assoc 11 (entget a)))
  6.                 )
  7.                 (command "offset" of a pause "")
  8.                 (setq b (entlast)
  9.                 p3 (cdr (assoc 10 (entget b)))
  10.                 p4 (cdr (assoc 11 (entget b)))
  11.         )
  12.         (if (equal (distance p1 p3) of 1e-6)
  13.                 (progn
  14.                         (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p3)))
  15.                         (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p2) (cons 11 p4)))
  16.                         )
  17.                         (progn
  18.                         (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p4)))
  19.                         (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p2) (cons 11 p3)))
  20.                         )
  21.         )
  22. )
  23. )
发表于 2014-2-18 19:39:55 | 显示全部楼层
比较简单,适合多段线直线曲线.
  1. (defun c:tt( / en en1 pt p1 p2 p3 p4)
  2.   (setvar 'osmode 0)
  3. (setq ofd (getdist "\n偏移距离:"))
  4.   (setq en (car(entsel"\n请选择线:")))
  5. (command "offset" ofd en  pause "")
  6. (setq en1 (entlast))
  7. (setq p1(vlax-curve-getstartpoint en)
  8.          p2(vlax-curve-getendpoint en)
  9.          p3(vlax-curve-getstartpoint en1)
  10.          p4(vlax-curve-getendpoint en1))
  11. (command ".line" p1 p3 ""  ".line" p2 p4 "")
  12.   (setvar 'osmode 4133)
  13.   (princ)
  14. )
edata + 1 很给力!
发表于 2014-2-18 21:46:05 | 显示全部楼层
收藏了。也需要这个!谢谢.
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:25:56 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2014-2-18 19:34
好用
但只能执行一次并且要重新输入宽度,能否循环执行并默认宽度呢?
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:28:30 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2014-2-18 19:39
比较简单,适合多段线直线曲线.
非常给力
可否改进循环执行呢?谢谢
发表于 2014-2-19 10:38:32 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2014-2-19 09:28
非常给力
可否改进循环执行呢?谢谢
加循环:
  1. (defun c:tt( / en en1 pt p1 p2 p3 p4 dist)
  3.     (setq dist (getdist (strcat "输入偏移距离:<"
  4.                               (rtos (getvar "OFFSETDIST")) ">")))
  5.   (if (null dist)
  6.     (setq dist (getvar "offsetdist"))
  7.     (setvar "offsetdist" dist)  )
  8.   (while
  9.   (setq en (car(entsel"\n请选择线:")))
  10. (command "offset" dist en  pause "")
  11. (setq en1 (entlast))
  12. (setq p1(vlax-curve-getstartpoint en)
  13.          p2(vlax-curve-getendpoint en)
  14.          p3(vlax-curve-getstartpoint en1)
  15.          p4(vlax-curve-getendpoint en1))
  16. (command ".line" p1 p3 ""  ".line" p2 p4 ""))
  17.   (setvar 'osmode 4133)
  18.   (princ)
  19. )
发表于 2014-2-19 11:42:36 | 显示全部楼层
能改为可以框选就更好
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:20:59 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2014-2-19 11:42
能改为可以框选就更好
同意,
如果能批量处理封闭直线段,如三边四边形等,就完美了
附件是批量偏移的程序,但没有两端垂直封头的功能,能结合8楼的程序吗?
GMT+8, 2025-12-12 02:40 , Processed in 0.225996 second(s), 33 queries , Gzip On.
