查看: 2557|回复: 7
[提问] 求画一直线,自动打断与之相交的所有线,而该线不打断
发表于 2014-2-21 14:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-2-21 16:15:27 | 显示全部楼层
新手给点思路
画一条直线--取出新线两端点-----SSGET栏线两点之间---求出所有对象的所有交点表----循环command 打断于点
补:新画的画排除在外
新手就能帮你到这里啦。。。。楼主加油
发表于 2014-2-21 16:40:08 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-86652-1-1.html  3楼
ent为直线(曲线,圆等),ss为选择集
(defun ssCircle1 (ss ent)
发表于 2014-2-21 16:57:00 | 显示全部楼层
同求此项功能,最好是打断后,另一点能变为虚线
发表于 2014-2-21 22:25:33 | 显示全部楼层
  1. ;; 削铁如泥;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:[url]http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF[/url]
  2. (defun c:tt ()
  3.   (xyp-CMDLA0)
  4.   (if (and (setq s0 (car (entsel "\n选择: ")))(xyp-curve-check s0))
  5.     (progn
  6.       (setq p1 (xyp-9pt s0 1)p9 (xyp-9pt s0 9)i  -1)
  7.       (if (setq ss (ssget "c" p1 p9 '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
  8.         (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.           (if (and (not (equal s0 s1)) (xyp-get-Inters s0 s1 0))
  10.             (progn(xyp-BreakWith s0 s1)(xyp-SubUpd (entlast) 62 2)))))))
  11.   (xyp-CMDLA1)
  12. )
发表于 2014-9-28 01:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼上这功能不错^_^。。。
发表于 2014-9-30 14:01:11 | 显示全部楼层
好象圆、椭圆都不能打断于同一点
(command"break"(car(entsel))(setq p(getpoint))p)当选圆或椭圆的时候会报告"无法仅在一点打断闭合的周期性曲线"
我画了一段弧,然后把起始角改为 0 360也未成功  发表于 2014-9-30 14:21
发表于 2014-10-1 13:41:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-14 03:04 , Processed in 0.195703 second(s), 31 queries , Gzip On.
