查看: 3535|回复: 7
[经验] lisp执行bat批处理文件的方法
发表于 2014-2-22 12:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "shell"   "D:\\软件\\初配置.bat" )
                                                     初配置.bat内容为:
regedit -s D:\软件\禁用通讯中心(AutoCAD2012)禁用为00000000 启用为00000001.reg|
           禁用 通讯中心(AutoCAD2012)禁用为00000000启用为00000001.reg内容为:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:804\InfoCenter]
"InfoCenterOn"=dword:00000000
发表于 2014-2-22 15:02:25 | 显示全部楼层
这个看不懂。
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:49:09 | 显示全部楼层
方法就是
其他是那来练手的。
是对注册表加入数据,关闭cad2012通迅中心。
另外,cad启动设置和菜单配置信息都是在注册表里。可以将这些配置保存出来,以后从新安装时,通过上面方法加入注册表,cad配置就一次搞定了。
发表于 2014-2-22 17:58:32 | 显示全部楼层
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R18.2\\ACAD-A001:804\\InfoCenter" "InfoCenterOn" 0)
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:31:47 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-2-22 17:58
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R18.2\\ACAD-A001:804\\InfoCenter ...
不错,喜欢。终于明白了
发表于 2014-2-26 10:10:55 | 显示全部楼层
lixuedong 发表于 2014-2-22 16:49
方法就是
其他是那来练手的。
谢谢。再次讲解!
发表于 2014-6-15 22:03:34 | 显示全部楼层
这样不用dos_lic就把问题处理了,非常好
发表于 2014-6-16 16:57:04 | 显示全部楼层
是不是还要“CD”一下啊?
GMT+8, 2025-11-1 07:47 , Processed in 0.155605 second(s), 25 queries , Gzip On.
