查看: 1239|回复: 2
[提问] 有关excel设置的问题
发表于 2014-2-26 16:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在向excel里写数据时看到以下几个函数。。
(defun put-cell-txtcolor (obj atype txtcc txthh data)
    (mx-put-horizontalalignment obj atype)
    (mx-put-bold (mx-get-font obj) 1)
    (mx-put-colorindex (mx-get-font obj) txtcc)
    (mx-put-size (mx-get-font obj) txthh)
    (mx-put-value2 obj data)
这其中的 mx-put-××××和mx-get-****...这类函数的说明哪里有啊。。度娘不好使。。
发表于 2014-2-26 16:40:54 | 显示全部楼层
前缀“mx-”是由函数 vlax-import-type-library 自定义的! 属性 txtcolor、horizontalalignment等可参阅Excel的VBA帮助!
vlax-import-type-library 从类型库中输出信息
(vlax-import-type-library :tlb-filename filename [:methods-prefix mprefix  :properties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix])
参数
filename
字符串,指定类型库。文件可为如下类型:
类型库 (.tlb) 或对象库 (.olb) 文件
可执行 (.exe) 文件
包含类型库资源的库 (.dll) 文件
拥有类型库的复合文档
其他可被 LoadTypeLib API 理解的文件格式
如果省略 tlb-filename 中的路径,AutoCAD 将在支持文件搜索路径中查找。
mprefix
用于对象方法包容器函数的前缀。例如,如果类型库包含 Calculate 方法,而 mprefix 参数设置为 cc-,则 Visual LISP 生成名为 cc-Calculate 的包容器函数。该参数的缺省值为“”。
pprefix
用于对象特性包容器函数的前缀。例如,如果类型库包含 Width 特性,并提供读写权限,而 pprefix 设置为 cc-,则 Visual LISP 生成名为 cc-get-Width 和 cc-put-Width 的包容器函数。该参数的缺省值为“”。
cprefix
用于类型库中常量的前缀。例如,如果类型库包含 ccMaxCountOfRecords 特性,并提供读写权限,而 cprefix 设置为 cc-,则 Visual LISP 生成名为 cc-ccMaxCountOfRecords. 的常量。该参数的缺省值为“”。
请注意在向 vlax-import-type-library 传递参数时关键字的使用。
返回值
如果成功则返回 T。
示例
输入 Microsoft Word 类型库,为方法和特性指定前缀“msw-”,并为常量指定前缀“mswc-”:
_$ (vlax-import-type-library
   :tlb-filename "c:/program files/microsoft office/msword8.olb"
   :methods-prefix "msw-"
   :properties-prefix "msw-"
   :constants-prefix "mswc-")
T
 楼主| 发表于 2014-2-26 16:53:03 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-2-26 16:40
前缀“mx-”是由函数 vlax-import-type-library 自定义的! 属性 txtcolor、horizontalalignment等可参阅Ex ...
谢谢。。版主。。。顺便在问下::(nentselp)函数,,为什么文本返回值没有4×4矩阵。。而块就能。。文本不也是对象坐标系吗
GMT+8, 2025-5-25 09:56 , Processed in 0.154891 second(s), 29 queries , Gzip On.
