查看: 1848|回复: 8
[提问] 怎样记录之前的图层信息
发表于 2014-2-26 17:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个插件,功能是这样的:
除了选定对象所在的图层外,锁定所有其他图层,把所有其他图层的颜色都改为灰色。
再次运行命令时,如果什么都没选,则会将所有灰色的图层都改为原来的颜色。
问题是,程序里面是怎样记录之前的图层颜色设定的,有什么特别的变量会保存在图形文件里吗?
谢谢诸位
发表于 2014-2-26 17:08:50 | 显示全部楼层
命令-layer选项A
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:10:33 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2014-2-26 17:08
命令-layer选项A
如果不用command命令的话,如何实现这个功能呢
发表于 2014-2-26 18:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个G版有,而且与众不同
发表于 2014-2-26 18:48:32 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-2-26 18:10
这个G版有,而且与众不同
没找到...拜托黄工能转下源码,谢谢!
发表于 2014-2-27 09:06:54 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2014-2-26 18:48
没找到...拜托黄工能转下源码,谢谢!
1 这个一般人想到的是command layer
2 修改组码
3 (acet-layerp-mode)见明经通道和caoyin推荐
4 highflybir用的vla- ,所以我一直用他的程序
5 G版的出现在他的程序中,看起来很不错,但我没有实践过。如果G版有空,有兴趣,他来回答是最合适了
发表于 2014-2-27 09:42:19 | 显示全部楼层
2 修改组码
新手,没用过.....想了解下......
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:07:29 | 显示全部楼层
2 修改组码
能给下高飞鸟和G版程序的链接吗?
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:31:13 | 显示全部楼层
2 修改组码
我找到了一段代码如下,这个代码在cad里执行就会返回nil,不知道为什么
  1. (defun c:ccc()
  2.   (vl-load-com)
  3.   (vlax-for Blk (vla-get-Blocks
  4.     (vla-get-ActiveDocument
  5.       (vlax-get-Acad-Object)
  6.     )
  7.   )
  8.     (vlax-for Obj Blk
  9.       (vla-put-Color Obj 256)    ;256随层
  10.       (if (= (vla-get-ObjectName Obj) "AcDbBlockReference")
  11.         (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
  12.            (vla-put-Color Att 256);256随层
  13.         )
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17. )
GMT+8, 2025-5-25 10:05 , Processed in 0.195271 second(s), 29 queries , Gzip On.
