查看: 1452|回复: 5
[基础] 内部执行填充命令问题
发表于 2014-2-27 11:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
command "_BHATCH"执行命令之后,原先设置的原点都会变为0,0,何解?能不能执行命令后不改变原点设置?
发表于 2014-2-27 12:46:10 | 显示全部楼层
原点保存在系统变量HPORIGIN里
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:04:31 | 显示全部楼层
G版,我的意思就是执行完命令后,HPORIGIN变量变为0,0,我试了很多次了都是这样,HATCH对话框模式填充就不会改变HPORIGIN的变量。
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:15:53 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-2-27 12:46
原点保存在系统变量HPORIGIN里
感谢G版回复,还有一个问题请教您,类似于vla-get-PatternScale获取填充比例,vla-get-ScaleFactor获取标注比例,那么获取线图元的线性比例是哪个函数啊?
发表于 2014-2-27 14:48:59 | 显示全部楼层
tanle2020 发表于 2014-2-27 14:15
感谢G版回复,还有一个问题请教您,类似于vla-get-PatternScale获取填充比例,vla-get-ScaleFactor获取标 ...
方法和属性请查阅CAD的自带的VBA帮助文件!
查询属性的函数名称为 vla-get-xxx
修改属性的函数名称为 vla-put-xxx
方法的函数名称为 vla-xxx
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:08:27 | 显示全部楼层
感谢G版,已经找到 LinetypeScale
GMT+8, 2025-5-25 10:05 , Processed in 0.166813 second(s), 26 queries , Gzip On.
