查看: 1099|回复: 0
[讨论] 表格的行高为什么有时达不到要求
发表于 2014-3-1 10:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位行家,以下程序不知为什么有时候表格的行高不是8和4,有时候却又是8和4,是不是与acad.dwt、acadiso.dwt模板有关?
  1. (defun c:test()
  2.     (vl-load-com)
  3.     (setq Mspace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  4.     (if (setq pt (getpoint "\n表格插入点:"))
  5.         (progn
  6.             (setq Table (vla-AddTable Mspace (vlax-3d-point pt) 10 5 1.0 1.0))
  7.      ;;设置各列宽度
  8.      (setq j 0)
  9.      (mapcar '(lambda(x)(vla-SetColumnWidth table j x)(setq j (1+ j)))
  10.       '(10.0 20.0 15.0 15.0 10.0)
  11.             )
  12.      ;;设置各行高度
  13.             (setq j 0)
  14.      (repeat 10
  15.          (if (= j 0)
  16.       (vla-SetRowHeight table j 8.0)
  17.       (vla-SetRowHeight table j 4.0)
  18.   )
  19.          (setq j (1+ j))
  20.      )
  21. )
  22.     )
  23.     (princ)
  24. )
GMT+8, 2025-5-25 10:46 , Processed in 0.153280 second(s), 26 queries , Gzip On.
