查看: 6498|回复: 15
[基础] 点选圆选择圆内所有物体
发表于 2014-3-1 23:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过明经让我学会了LISP。.并且感谢大家的帮助。今天练习了一个圆内选择集。因为水平低,所以花了不少时间。因为穷所以想收一点东西。实为惭愧!
发表于 2018-4-24 23:41:30 | 显示全部楼层
选圆后,计算外切的矩形4个点,
ssget "c" 选实体。
对实体循环,
cond
实体圆好办,圆心距+半径。
直线,二个点与圆心的关系,
PLINE的话,找(assoc 10 ....),
然后。。。
这是我的想法。
发表于 2018-4-20 16:23:36 | 显示全部楼层
同求
发表于 2014-3-2 13:34:47 | 显示全部楼层
哈哈。。。同为新手。。。来交流一下吧。。
我的思路是:
选取圆   再画一个多边形   (边数尽量多)
取边形点表 pt-list
再ssget pt-list
来说说你的思路吧
发表于 2014-3-2 13:46:02 | 显示全部楼层
跨圆边的怎么办?
比较麻烦、你能解决@  发表于 2014-3-2 14:25
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:19:02 | 显示全部楼层
我的思路是:
选取圆   再画一个多边形   (边数尽量多)
各抒己见.
发表于 2014-3-2 16:12:19 | 显示全部楼层
如果对象仅仅是圆,实际应用中是很有限的,如果改成能够选择上任意一些封闭图形内的图元会更好!
任意多边形论坛有。改造也不难。  发表于 2014-3-2 16:30
发表于 2014-3-2 17:14:04 | 显示全部楼层
434939575 发表于 2014-3-2 14:19
各抒己见.
不肯分享一下你的思路???
一样的。希望各抒己见。集思广益。  发表于 2014-3-2 17:17
发表于 2014-3-10 11:52:13 | 显示全部楼层
如果改成能够选择上任意一些封闭图形内的图元,该怎么改?
把点表换成任意一些封闭图形的点表。...  发表于 2014-3-10 13:59
发表于 2014-4-1 01:44:14 | 显示全部楼层
初步估计基本思路是根据圆心、半径计算出一系列均匀分布圆上的点(相当于用多线段模拟圆)组成点表,然后用这个点表进行(ssget "C" lst)或者(ssget"CP" lst)
这是以我有限的水平和楼主的文件大小进行的猜测,实际情况怎么样不清楚
如果通过计算图元与圆心的距离会有很多问题不好解决,估计也不是不到1k的代码能搞得定的
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:53:07 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-4-1 01:44
初步估计基本思路是根据圆心、半径计算出一系列均匀分布圆上的点(相当于用多线段模拟圆)组成点表,然后用这 ...
我是以圆画N多边型,取多边形表。但是多边型多了,好像要改多边形边数控制参数。太多了他不给面子了。
GMT+8, 2025-5-18 16:11 , Processed in 0.209283 second(s), 30 queries , Gzip On.
