查看: 1099|回复: 2
[讨论] 如何让程序记住上次输入的数值
发表于 2014-3-2 11:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(if (= ths nil)
    (setq ths 0)
  (setq th (getreal (strcat "\n栏杆离板边距<" (rtos ths 2 0) ">:")))
  (if (= th nil)
    (setq th ths)
  (setq ths th)
第一次输入th=100,程序执行完成后,下次再执行是th又变成0了,如何让它记住上次程序执行输入的th值。th 和ths都是局部变量
发表于 2014-3-2 11:35:33 | 显示全部楼层
搞成全局变量啊,如果要让当前图纸记住可以使用扩展数据
发表于 2014-3-2 11:57:11 | 显示全部楼层
亦可參用:
USERI1-5 System Variable
USERR1-5 System Variable
USERS1-5 System Variable
GMT+8, 2025-5-25 09:55 , Processed in 0.198084 second(s), 30 queries , Gzip On.
