查看: 4490|回复: 14
[已解答] 求去除文字最前面和最后面空格,中间空格不去除
发表于 2014-3-3 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4明经币
求去除文字最前面和最后面空格,中间空格不去除,即去除字符串最前面的和最后面的空字符串,中间空字符串不去除
最佳答案
查看完整内容
(defun c:tt ( / dxf1 e el i ss) (vl-cmdf "justifytext" (ssget "x" '((0 . "*text"))) "" "l") (if (setq ss (ssget "x" '((0 . "*text")))) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq e (ssname ss (setq i (1- i))) el (entget e) dxf1 (assoc 1 el) ) (entmod (subst (cons 1 (vl-string-trim " " (cdr dxf1))) dxf1 el ) ) ) ) )
发表于 2014-3-3 11:54:01 | 显示全部楼层
       el (entget e)
       dxf1 (assoc 1 el)
(entmod (subst
    dxf1
    el
太精辟了  发表于 2014-3-4 13:57
发表于 2014-3-3 12:18:14 | 显示全部楼层
用 vl-string-trim 函数!
发表于 2014-3-3 13:04:41 | 显示全部楼层
新手练习,用了G版提供参数vl-string-trim ,你试试 呵呵
  1. (defun c:tt (/ wzxz wz-i)
  2. (vl-load-com)
  3. (setq wzxz (ssget '((0 . "text") (1 . "* , *")))  )
  4. (if wzxz
  5.     (progn  (setq wz-i (sslength wzxz))
  6.             (repeat  (sslength wzxz)
  7.                      (entmod (subst  (cons 1 (vl-string-trim " " (cdr (assoc 1 (entget (ssname wzxz (1- wz-i))))))) (assoc 1 (entget (ssname wzxz (1- wz-i)))) (entget (ssname wzxz (1- wz-i))))
  8. )
  9. (setq wz-i (1- wz-i))))
  10. (alert "无需处理")))
发表于 2014-3-3 13:07:02 | 显示全部楼层
函数学习
vl-string-trim
从字符串的开始和结束删除指定字符
(vl-string-trim char-set str)
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:30:14 | 显示全部楼层
qiushizhda 发表于 2014-3-3 13:07
函数学习
vl-string-trim
从字符串的开始和结束删除指定字符
程序执行后,字符串各单字符间距保存原来的样子,现在是删除了空字符,可以看上去太另扭了
文字间距应调成原来的大小
发表于 2014-3-3 15:48:59 | 显示全部楼层
先用ET的文本对齐点命令把要去除空格的字符串改成左对齐(去前面空格)或右对齐(去后面空格),楼主这个字符串是fit对齐方式,在两点间是充满的,所以直接去空格是要改变显示的。
发表于 2014-3-4 00:25:06 | 显示全部楼层
品茗新秀 + 1
 楼主| 发表于 2014-3-4 12:20:08 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-3-4 00:25
程序中第一个字符是空格,程序取后面的,如果前几个都是空字符串,按程序就不对了,大师帮查一下
“只对来件负责”  发表于 2014-3-4 12:24
发表于 2014-3-4 12:28:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-25 08:57 , Processed in 0.205212 second(s), 27 queries , Gzip On.
