查看: 2618|回复: 8
[图元] 请问如何获取对象的唯一标识的ID号
发表于 2014-3-4 22:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何获取对象的唯一标识的ID号。想把对象关联到数据库,作为主键
发表于 2014-3-5 08:38:13 | 显示全部楼层
Dxf 5
发表于 2014-3-5 08:43:01 | 显示全部楼层
Handle   句柄
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:47:03 | 显示全部楼层
可以了,非常感谢,可以获取唯一值了。
还想麻烦大侠解决一个问题,如何在程序中指定Handle值,获取对象。
发表于 2014-3-5 10:08:55 | 显示全部楼层
handle可以换,不可以指定
 楼主| 发表于 2014-3-5 10:12:00 | 显示全部楼层
不好意思,可能我没说清楚
比如我现在获得的一条直线对象的handle是8C,如何通过8c这个值,获取直线这个对象,对这个对象进行操作
发表于 2014-3-5 10:51:17 | 显示全部楼层
public Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId GetObjectId(bool createIfNotFound, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Handle objHandle, int identifier)
    Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database 的成员
发表于 2014-3-5 10:54:02 | 显示全部楼层
        /// <summary>
    /// 从句柄转换成ObjectId
    /// Version : 2010.03.29 Sieben
    /// </summary>
    /// <param name="handle">句柄,可以是Handle,string,int,long数据类型</param>
    /// <returns>成功返回句柄所对应的ObjectId,否则返回ObjectId.Null</returns>
    public static ObjectId HandleToObjectId(object handle)
      try
        if (handle == null) return ObjectId.Null;
        ObjectId tId2 = ObjectId.Null;
        if (handle is Handle)
          return sc.db.GetObjectId(false, (Handle)handle, 0);
        else if (handle is string)
          string tStr = handle.ToString().Trim();
          if (tStr == "")
          else if (tStr == "0")
          else
            long lNum = Convert.ToInt64(tStr, 16);
            if (lNum == 0L)
            else
              return sc.db.GetObjectId(false, new Handle(lNum), 0);
        else if (handle is int || handle is long)
          long lNum = (long)handle;
          if (lNum == 0L)
          else
        else
      catch
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:40:47 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看!
GMT+8, 2025-5-2 14:13 , Processed in 0.151533 second(s), 28 queries , Gzip On.
