查看: 2597|回复: 3
[已解答] 一键重置选定外部参照的图层状态
发表于 2014-3-4 23:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛中找到一个程序,可以很方便的进行外部参照的重载XFRA、卸载XFXA、拆离XFDA、绑定XFBA等操作,非常方便。
但对于外部参照图层方面的操作,往往不是很方便,需要打开图层状态管理器,找到图层名来操作,工作量较大。
如果能有一个程序作为上述程序的补充,实践起来将会非常快捷。
设想如下:
当一张图中有多个参照文件,如文件A和B时,输入LAYTHW,可以解冻所有图层,LAYON可以打开所有图层。但实际中往往需要分参照文件来操作,CAD自身命令就显得有些不足。
欲求一程序,可实现分文件操作,解冻所选参照文件图层,解锁所选参照文件图层,打开所选参照文件图层。最好能有预选功能。
为方便操作,分别指定命令:XFJD,XFJS,XFDK。
不知道可否实现?
谢谢大家了!
发表于 2014-3-5 08:42:16 | 显示全部楼层
要求太高了
发表于 2019-9-30 11:34:56 | 显示全部楼层
同求此功能。
发表于 2019-9-30 13:55:11 | 显示全部楼层
;开关参照图层
(defun c:WW107()
   (command ".layer" "f" "*|*" "")
(defun c:WW106()
   (command ".layer" "t" "*|*" "")
GMT+8, 2025-5-14 11:10 , Processed in 0.180261 second(s), 29 queries , Gzip On.
