查看: 2480|回复: 3
[基础教程] 如何修改CAD标注文字的大小?
发表于 2014-3-7 11:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注文字的高度=标注文字的高度*标注全局比例
1. 修改单个或同一类尺寸文字的大小,可以选中尺寸后,在属性面板中修改文字-文字高度值或调整-标注全局比例值。
2. 修改多个尺寸文字一般通过修改所用标注样式实现。方法:
进入标注样式管理器,在文字标签页,修改文字高度值(一般设置为文字的打印高度如3.5等),再根据图纸比例修改调整标签页中的标注全局比例(一般标注全局比例=图形的图纸比例的倒数,比如图纸比例为1:5时,标注全局比例设成5)。
如果一个文件含有多张图,且共用同一个标注样式,上述修改会让与图纸比例吻合的图中的标注文字高度合适,反之则不合适。这样,就需要为不同图纸比例的图设置一个对应的标注样式,让每个标注样式的标注全局比例均与相应的图的比例对应。而在不同图中标注前,需先将相应的标注样式设置为当前标注样式,再标注。
尧创机械CAD对标注文字的大小控制更智能。不管文件中有多少幅图,标注样式管理器中只需要设置一个基础的标注样式(文字高度设置为1:1打印值,如3.5)。当图纸比例不一样,即插入不同比例的图框时,尧创CAD程序启用图纸比例功能,图纸比例功能可以根据图纸比例的大小自动调整标注全局比例,这样,创建的文字的高度在1:1打印时,始终是标注样式中的文字高度设置值,整个标注中都不需要人为地切换标注样式。
发表于 2014-3-18 14:47:10 | 显示全部楼层
,不错,学习了
发表于 2014-5-18 20:26:28 | 显示全部楼层
介绍看的有点饶,简洁点啊
 楼主| 发表于 2014-9-30 15:12:54 | 显示全部楼层
呵,对不起,是说得太多了
简单地说,方法有三:
1.在属性对话框中修改标注文字的高度
2.在属性对话框中修改标注全局比例值
3.在标注所用的标注样式中修改文字标签页的高度值、调整标签页的标注特征比例的全局比例值
GMT+8, 2025-4-29 10:57 , Processed in 0.205099 second(s), 27 queries , Gzip On.
