查看: 25887|回复: 35
[已解答] 求曲线转多段线程序……
发表于 2014-3-11 15:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
一直想要一个可以把曲线转化为多段线的工具,之前找了一个“xgqx2.VLX”(http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68784),很满意,但由于有使用次数限制,所以只能作罢。
后来又找了一个(http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93868),遗憾的是只对样条曲线有效,虽然按楼主的留言做了一些补充,但使用过程中经常出现无效的情况,且由于是以段数来分的,所以长线短线分的段数还要不停手工来试,等于是只能一条条操作,这些都劣于“xgqx2.VLX”。
由于本人是小白,只懂些皮毛中的皮毛,虽然努力尝试过,怎奈能力有限,特此求教。
说正事吧,希望程序能实现一下要求:
1、按长度等分曲线,如果可以选择智能分段(自动在弧度大的地方分                                               段较细弧度小的分的较大,显得圆润自然夹点又少)那当然最好了!
2、支持所有曲线(弧线、样条曲线、椭圆、圆),支持框选。
3、可以选择保留或不保留原线段。
最后,衷心感谢大神相助,在明经上学习了不少东西,也提高了工作效率,谢谢了!
最佳答案
查看完整内容
GXL-GETSAMPLET函数见 按弦高限差值回返曲线拟合样本点
发表于 2014-3-11 15:42:13 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ d ss pl enl)
  2.   (setq d (getreal "\n输入弦高容差<0.5>"))
  3.   (if (null d)
  4.     (setq d 0.5)
  5.   )
  6.   (while (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,circle,ellipse"))))
  7.     (repeat (setq n (sslength ss))
  8.       (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  9.       (setq pl (GXL-GETSAMPLET e d))
  10.       (setq enl
  11.              (list
  12.                '(0 . "LWPOLYLINE")
  13.                '(100 . "AcDbEntity")
  14.                '(100 . "AcDbPolyline")
  15.                (cons 90 (length pl))
  16.              )
  17.       )
  18.       (setq enl (append enl (mapcar '(lambda (x) (cons 10 x)) pl)))
  19.       (entmake enl)
  20.       (entdel e)
  21.     )
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
参与人数 2明经币 +2 金钱 +70 收起 理由
yjr111 + 1 + 50 神马都是浮云
dnedved + 1 + 20 G版出手,神马都是浮云!
发表于 2014-3-11 16:58:55 | 显示全部楼层
不好意思回答。另外椭圆不拟合的话,怎么搞我也不知道。
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:26:42 | 显示全部楼层
明经其实有不少此类程序,有的是功能不全或不稳定,有的则是绑在一个大工具集里面,“xgqx2.VLX”是目前我使用过的最好用的,可惜有限制啊
发表于 2014-3-12 09:12:17 | 显示全部楼层
请修改标题,去掉【Gu_xl】
小心gu版打你屁屁
发表于 2014-3-12 09:38:54 | 显示全部楼层
坛子里似乎有类似的帖子,楼主好好查查应该能有收获   10币来之不易 得省着使
发表于 2014-3-12 09:46:56 | 显示全部楼层
cad  ET自带的flatten就可以了,如果fl不了的如椭圆先偏移一点点(再偏回去),就成一般线了,最后再flatten,完美ok.
 楼主| 发表于 2014-3-12 10:44:22 | 显示全部楼层
除了xgqx2.VLX,没发现真正令人满意的,各论坛找了半年了。
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:56:07 | 显示全部楼层
G版V5!!!
我把您写的代码和”[size=1em]Gxl-GetSamplet.LSP“分别保存为两个LSP并加载。
体验了一下,十分给力,但也发现点问题
1.圆、椭圆不打断无法使用(错误: 参数类型错误: numberp: nil)
2.样条曲线当弯的很尖锐时会出现这样的情况
放大
再放大
3.所有的对象处理后都自动变为0层,不方便图层管理,如果可以保持原层就好了。
十分感谢G版的支援!!!
请重新下载Gxl-GetSamplet函数!至于图层的问题,请自己动手修改!  发表于 2014-3-12 13:18
发表于 2014-3-12 13:00:50 | 显示全部楼层
老兄,有没那夸张吗?我给你10币你帮忙写个程序或者改个程序?试试?
GMT+8, 2025-5-16 02:55 , Processed in 0.212089 second(s), 31 queries , Gzip On.
