查看: 2270|回复: 5
[提问] entmake 标注文字内容更改及位置调整
发表于 2014-3-12 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 想将标示尺寸的文字改成特定的文字且文字外移 请问用entmake怎么写?
谢谢
发表于 2014-3-12 11:32:43 | 显示全部楼层
  1. (defun f (dim postion overridetext)
  2.   (setq el (entget dim)
  3.         dxf70 (cdr (assoc 70 el))
  4.         dxf11 (cdr (assoc 11 el))
  5.         dxf1 (cdr (assoc 1 el))
  6.         el (subst (cons 70 (logior 70 128)) (assoc 70 el) el)
  7.         el (subst (cons 11 postion) (assoc 11 el) el)
  8.         el (subst (cons 1 overridetext) (assoc 1 el) el)
  9.         )
  10.   (entmod el)
  11.   )
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:03:57 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-3-12 11:32
非常谢谢 Gu版
我之前的表意不明,其实我是想用entmake生成而不是改已有的标注
我看了一下你的代码 主要的问题在组码 11 和 70, 我试着写了下
(defun c:mj ()
(Setq pp1 (getpoint))
(setq pp2 (getpoint))
(setq pp3 (getpoint))
(entmake
(list '(0 . "DIMENSION")
      '(100 . "AcDbEntity")
      '(100 . "AcDbDimension")
      '(100 . "AcDbAlignedDimension")
     '(70 . 128)
     '(1 . "明经")
      (cons 13 pp1)
      (cons 14 pp2)
      (cons 11 pp3)
还是不行,请问一下问题出在哪里呢?
谢谢
发表于 2014-3-18 14:39:57 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-109437-1-1.html,比较组码,主要是70不同
  1. (defun c:W2 (/ PP1 PP2 PP3)
  2.   (Setq pp1 (getpoint))
  3.   (setq pp2 (getpoint))
  4.   (setq pp3 (getpoint))
  5.   (entmake (list '(0 . "DIMENSION")
  6.                  '(100 . "AcDbEntity")
  7.                  '(100 . "AcDbDimension")
  8.                  (cons 10 pp3)
  9.                  '(70 . 160)
  10.                  '(1 . "明经")
  11.                  '(100 . "AcDbAlignedDimension")
  12.                  (cons 13 pp1)
  13.                  (cons 14 pp2)
  14.                  '(100 . "AcDbRotatedDimension")
  15.            )
  16.   )
  17. )
  18. (defun c:W3 (/ PP1 PP2 PP3)
  19.   (Setq pp1 (getpoint))
  20.   (setq pp2 (getpoint))
  21.   (setq pp3 (getpoint))
  22.   (entmake (list '(0 . "DIMENSION")
  23.                  '(100 . "AcDbEntity")
  24.                  '(100 . "AcDbDimension")
  25.                  (cons 10 pp3)
  26.                  '(70 . 32)
  27.                  '(1 . "明经")
  28.                  '(100 . "AcDbAlignedDimension")
  29.                  (cons 13 pp1)
  30.                  (cons 14 pp2)
  31.                  '(100 . "AcDbRotatedDimension")
  32.            )
  33.   )
  34. )
 楼主| 发表于 2014-3-18 15:26:08 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-3-18 14:39
用http://bbs.mjtd.com/thread-109437-1-1.html,比较组码,主要是70不同
谢谢黄兄 话说黄兄解答了我不少疑问哈 太感谢了
发表于 2023-12-21 00:07:42 | 显示全部楼层
entmake+组码,才学到,记录下,
黄大师提供的是横向的假标,竖向加俩组码搞定
GMT+8, 2025-12-16 04:06 , Processed in 0.198593 second(s), 31 queries , Gzip On.
