查看: 1721|回复: 4
[已解答] angle函数中的当前构造平面的X轴指的是什么啊
发表于 2014-3-12 21:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
angle
以弧度为单位返回两点之间连线与当前 UCS 下 X 轴之间的夹角
(angle pt1 pt2)
参数
pt1
端点。
pt2
端点。
返回值
以弧度为单位的角度。
返回的角度从当前构造平面的 X 轴算起,以弧度为单位按逆时针方向计算。如果指定三维点,则先将它们投影到当前构造平面上,再计算投影线与 X 轴的角度。
请问各位大大,上面的当前构造平面的 X 轴的X轴指的是什么啊,我试了下,好像怎么都不对......
发表于 2014-3-13 07:41:19 | 显示全部楼层
想像是你正站著的地板
发表于 2014-3-13 07:54:36 | 显示全部楼层
没学过解析几何,不知道直角坐标系……
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:09:06 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2014-3-13 07:41
想像是你正站著的地板
谢谢 大大,我明白了
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:10:31 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-3-13 07:54
没学过解析几何,不知道直角坐标系……
谢谢Z版,明白了,其实它那个逆时针角度是X轴在逆时针旋转的角度
GMT+8, 2025-11-26 07:53 , Processed in 0.257834 second(s), 29 queries , Gzip On.
