查看: 1728|回复: 7
[源码] 求高手帮忙看下哪里出问题了这程序
发表于 2014-3-15 15:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:BSB (/ OLDOS p0 p1 p0x p0y p1x p1y xi yi pc txi tyi t);测量矩形并生成文本
(COMMAND "UNDO" "BE")
(SETQ OLDLN (GETVAR "CLAYER"))
(SETQ OLDOS(GETVAR "OSMODE"))
(initget 1)
(setq p0 (getpoint "\nFirst Point:"))
(initget 33)
(setq p1 (getcorner p0 "\nSecond Point:"))
(SETQ p0x (NTH 0 P0))
(SETQ p0y (NTH 1 P0))
(SETQ p1x (NTH 0 P1))
(SETQ p1y (NTH 1 P1))
(SETQ xi (- p1x p0x))
(SETQ yi (- p1y p0y))
(if (and p0 p1)
(setq pc (polar p0 (angle p0 p1) (/ (distance p0 p1) 2)))
(setq txi (RTOS (abs xi) 2 0))
(setq tyi (RTOS (abs yi) 2 0))
(if (> (abs xi) (abs yi))
(COMMAND "TEXT" "j" "m" pc "50" "0" t)
(COMMAND "TEXT" "j" "m" pc "50" "90" t)
(SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(SETVAR "CLAYER" OLDLN)
(COMMAND "UNDO" "E")
(PRINC)
不要用T做变量名  发表于 2014-3-18 08:18
参与人数 1明经币 -1 收起 理由
Gu_xl -1 无内容
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:32:50 | 显示全部楼层
求版主来帮忙啊 人呢 ?
发表于 2014-3-16 20:26:55 | 显示全部楼层
冒牌的来了
发表于 2014-3-16 20:27:26 | 显示全部楼层
天下没有白吃的午餐
发表于 2014-3-17 08:17:03 | 显示全部楼层
专业的东东不懂。简单写了个程序。
发表于 2014-3-17 12:56:01 | 显示全部楼层
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF
  2. (defun c:tt ()
  3.   (if (and (setq int (Uint 7 "" "高度" int))
  4.            (setq la (USTR 1 "图层(1~8)" la NIL))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (xyp-MkLa la)
  8.       (while (setq pt (getpoint "\n插入点: "))
  9.         (setq s1 (xyp-rectang pt (xyp-Pt2XY pt 200 65))
  10.               tx (strcat "200 WE" (itoa int))
  11.               s2 (xyp-Text 5 (xyp-9pt s1 5) tx)
  12.         )
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:05:49 | 显示全部楼层
版主的程序命令是TT,为什么加载了出现错误啊
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:09:08 | 显示全部楼层
G版还是用不了啊,输入高度后,再输入第一点就中断了
GMT+8, 2025-5-25 05:37 , Processed in 0.156569 second(s), 27 queries , Gzip On.
