查看: 3024|回复: 8
[已解答] 如何提取文本的数据组成一个表
发表于 2014-3-18 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(之前可能写的太啰嗦了,改了一下。。)
我现在有一个 图层.txt 的文本 里面有 内容为 beam column slab 三行数据,(仅做举例用,实际上有多行数据)。 请问如何提取这3行数据形成 表 ’(“beam" "column" "slab") ?
谢谢
最佳答案
查看完整内容
(while (setq txt (read-line fp)) (setq Txtss (cons txt Txtss)) ) (close fp) (reverse Txtss)
发表于 2014-3-18 16:29:15 | 显示全部楼层
(close fp)
(reverse Txtss)
发表于 2014-3-19 10:36:59 | 显示全部楼层
未验证
(command "_.erase" (ssget "X" '((8 . "beam,column,slab"))) "")
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:48:07 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-3-19 10:36
未验证
谢谢黄兄。你可能误会了我的意思,我的问题在于 我现在有一个文本,里面写有 beam, column, slab 3行数据,我想知道怎么提取这3个数据组成一个表,从而来跟我款选的图元所在的图层做比较。
发表于 2014-3-19 11:45:07 | 显示全部楼层
peraperson 发表于 2014-3-19 10:48
谢谢黄兄。你可能误会了我的意思,我的问题在于 我现在有一个文本,里面写有 beam, column, slab 3行数 ...
那么表是什么内容?
发表于 2014-3-19 12:09:05 | 显示全部楼层
(defun readfn (/ fn ftext crtlst)
    (setq fn (open (findfile "tcf.ini") "r"))
    (while (setq ftext (read-line fn)) (setq crtlst (append crtlst (list ftext))))
    (close fn)
    (setq textstr (nth 0 crtlst))
    crtlst
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:09:24 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-3-19 11:45
那么表是什么内容?
简单的说,我的问题就是:我现在有如下图所示的文本,我希望利用这个文本得到 ’("Beam" "Column" "Slab")这个表,请问如何实现?
 楼主| 发表于 2014-3-20 17:13:08 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2014-3-21 11:38:29 | 显示全部楼层
盗用院长函数:XYP-TXT2LST
GMT+8, 2025-5-14 05:16 , Processed in 0.213311 second(s), 29 queries , Gzip On.
