查看: 2338|回复: 5
[函数] 请教,非四舍五入法 个人难题
发表于 2014-3-20 11:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
请教各位老师,有个人难题就是我想将小数点第一个的数值小于5时将数值改为小数位数值等于5,小数点第一个的数值大于5时向整数进一~
例如(xxx 1.5 1.5);;xxx表示为函数名,当数值为1.5 变为1.5
       (xxx 1.4 1.5);;xxx表示为函数名 ,当数值为1.4 变为1.5
       (xxx 1.3 1.5);;xxx表示为函数名 ,当数值为1.3 变为1.5
       (xxx 1.2 1.5);;xxx表示为函数名 ,当数值为1.2变为1.5
       (xxx 1.1 1.5);;xxx表示为函数名 ,当数值为1.1 变为1.5
       (xxx 1.6 2.0);;xxx表示为函数名 ,当数值为1.6 变为2.0
       (xxx 1.7 2.0);;xxx表示为函数名 ,当数值为1.7 变为2.0
       (xxx 1.8 2.0);;xxx表示为函数名 ,当数值为1.8变为2.0
       (xxx 1.9 2.0);;xxx表示为函数名 ,当数值为1.9变为2.0
最佳答案
查看完整内容
(Defun XXX(a) (if (equal (fix (+ 0.4999999 a)) (fix a) 0.0001) (+ 0.5 (fix a))(fix (+ 0.5 a)) ))
发表于 2014-3-20 11:01:39 | 显示全部楼层
(Defun XXX(a)
谢谢cable2004~ 我要怎么做,明经币才能送到你手上啊!因为我是第一次发悬赏贴~  发表于 2014-3-20 11:37
发表于 2014-3-20 11:14:42 | 显示全部楼层
开心版主的文字替换程序,一直在用
会对你有帮助的
;替换文字
; (KX-reptext 选择集 <要找的文字> <替换成的文字>)
(defun KX-reptext (SS oldch newch / ss ssl ct0 edata etext txtln subln ct1 ct2 schct newtext)
   (if ss
       (setq ssl (sslength ss)
             ct0 0
             ct1 0
             ct2 0
             subln (strlen oldch)
       (while (< ct0 ssl)
         (setq edata (entget (ssname ss ct0))
               etext (cdr (assoc 1 edata))
               txtln (strlen etext)
               schct 1
               newtext ""
         (while (<= schct txtln)
           (setq newtext
             (strcat newtext
               (if (= (setq readch (substr etext schct subln)) oldch)
                 (setq ct1 (1+ ct1)
                   schct (+ schct subln)
                   newch newch
                   (setq schct (1+ schct))
                   (substr readch 1 1)
         (if (/= etext newtext)
             (entmod (subst (cons 1 newtext) (assoc 1 edata) edata))
             (setq ct2 (1+ ct2))
         (setq ct0 (1+ ct0))
(DEFUN C:XX()
     (setvar "cmdecho" 0)
(setq ss  (SSGET":s" '((0 . "*TEXT"))) )
   (KX-reptext SS "A" "1")
   (KX-reptext SS "B" "2")
   (KX-reptext SS "C" "3")
   (KX-reptext SS "D" "4")
(PRINC)
谢谢yaokui25的回答,可能我说的问题没有表达明白是我的失误,我想要的效果是将一个数值变成那样不是在图上选取文字进行处理~~谢谢你的回答,你发的代码也不错哦,收藏待用  发表于 2014-3-20 11:40
发表于 2014-3-20 11:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-20 11:41:25 | 显示全部楼层
  1. (defun xxx (x1 x2)
  2.   (* (FIX(/ (+ x1 0.5) x2)) X2)
  3. )
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:47:37 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-3-20 11:41
谢谢黄总的回答~
GMT+8, 2025-5-25 05:48 , Processed in 0.152544 second(s), 27 queries , Gzip On.
