查看: 1817|回复: 4
[提问] 请问模型与布局之间如何切换呢?
发表于 2014-3-20 14:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写个批量打印的程序遇到个问题。
我是用程序获得整个图形文件的图框(块)对象坐标,想批量打印。我可以因为作图习惯,在布局空间内也会有很多图纸。所以现在就在一当前空间(模型或布局)时,程序只能打印出当前空间的所有图纸。
我看了下,所有对象的在各自空间的坐标是获得了。就是打印时没法切换。
求教!
发表于 2014-3-20 15:04:30 | 显示全部楼层
1 鼠标点击
2 (setvar "CTAB" "layout2")
3 按[Ctrl+Tab]
4
;;80.1 [功能] 激活最左边一个布局
;;下面程序使用vla-activate有问题,看起来没有错误
;;模型和布局之间自由切换(setvar "CTAB" "layout2")
(defun MJ:ActivateLastLayout (/ CNT I)
  (vlax-for layout *LOUTS*
    (if        (= (vla-get-taborder layout) 1);取得布局的tab顺序,图纸空间的标签(tab)顺序必须是1或大于1
      (vla-put-ActiveLayout *DOC* layout) ; (vla-activate layout)运行有问题
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:35:19 | 显示全部楼层
谢谢黄大侠!
发表于 2014-9-26 22:42:18 | 显示全部楼层
Thisdrawing.SetVariable "CTAB", "layout2"
发表于 2014-9-26 22:50:59 | 显示全部楼层
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;模型和布局切换
(defun c:` ()
(setvar "TILEMODE" (1- (getvar "TILEMODE")))
第二个
(defun c:` (/)
(setvar 'tilemode (nth (getvar 'tilemode) '(1 0)))
这二版都可以,我是收集的,不会LISP,一个是G版写的
GMT+8, 2025-7-18 00:59 , Processed in 0.174966 second(s), 29 queries , Gzip On.
