查看: 3418|回复: 14
[提问] 诚问如何自动获取交点坐标
发表于 2014-3-21 11:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现有白色线多条(线或者多段线或者曲线),我希望画一条线(红色线所示)穿过白色线,同时自动在交点处生成一文字,内容为交点的y坐标 (如图黄色字所示)。
请问怎么达到?毫无头绪。。。
发表于 2014-3-21 14:30:18 | 显示全部楼层
  1. (defun two_pt(xx)
  2. (setq eo(vlax-ename->vla-object xx))
  3. (setq p1 (vlax-get EO 'EndPoint))
  4. (setq p2 (vlax-get EO 'StartPoint))
  5. (setq pp (list p1 p2))
  6. )
  7. (defun c:vv( )
  8. (setq en(car (entsel )))
  9. (setq px1 (car (two_pt en))
  10.       px2 (cadr(two_pt en)))
  11. (setq ss(ssdel en(ssget "c" px1 px2 '((0 . "line")))))
  12. (setq i 0)(setq j 0)
  13. (repeat(sslength ss)
  14. (setq it (inters px1 px2  (car(two_pt (ssname ss i)))(cadr (two_pt (ssname ss i)) )) )
  15. (if (/= it nil)
  16. (progn
  17. (setq str (apply 'strcat (mapcar 'strcat  (mapcar 'rtos it) (list "," "," ""))))
  18. (entmake (list '(0 . "text") (cons 1 str) (cons 10 it)(cons 40(*(getvar 'textsize)(getvar 'dimscale)) ) ))
  19. (setq j(1+ j))
  20. ))
  21. (setq i(1+ i))
  22. )
  23. (prin1)
  24. )
kwok + 1 很给力!简单明了一看就懂.
发表于 2014-3-21 11:15:17 | 显示全部楼层
(setq p11 (osnap pint "inter"))
参考http://bbs.xdcad.net/thread-672158-1-1.html
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq a (car (entsel "\nSelect First Object: ")))
  (setq b (car (entsel "\nSelect Second Object: ")))
  (setq pts (vla-IntersectWith
               (vlax-ename->vla-object a)
               (vlax-ename->vla-object b)
               acExtendnone
  (setq ins (not (minusp (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value pts) 1))))
  (cond
    ((ins
       (setq plist (vlax-safearray->list (vlax-variant-value pts)))
       (repeat (/ (length plist) 3)
         (setq pl (cons (list (car plist)(cadr plist)(caddr plist)) pl)
            plist (cdddr plist))
       );r
  );c
  ins
发表于 2014-3-21 11:24:33 | 显示全部楼层
(inters L1 L2)自定义函数,求直线L1 L2的交点,pl线没求过!~~~
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:31:20 | 显示全部楼层
谢谢答复 :)
我这里希望做到的是不用去框选白色线而是画红色线穿过白色线的时候就自动生成
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:32:11 | 显示全部楼层
谢谢答复:)
inters 我知道,我这里希望做到的是不用去框选白色线而是画红色线穿过白色线的时候就自动生成
没有现成的,你可以根据其精神自己写  发表于 2014-3-21 11:43
发表于 2014-3-21 11:35:39 | 显示全部楼层
peraperson 发表于 2014-3-21 11:32
谢谢答复:)
inters 我知道,我这里希望做到的是不用去框选白色线而是画红色线穿过白色线的时候就自动生 ...
你可以搜索下论坛已有的代码
一条线打断多条线~~方法类似,稍微修改即可得到你想要的代码了.
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:53:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢黄兄和77077
发表于 2014-3-21 14:16:24 | 显示全部楼层
我个人不喜欢你的回复,虽然你程序牛逼,但是必须额外下载你的工具箱才能使用,可是你的工具箱里又没有源代码  发表于 2014-3-21 17:42
发表于 2014-3-21 16:24:16 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2014-3-21 14:30
还有点问题,自己去改
你的这个只能用于直线(二个点的多段线),用vla-IntersectWith就可以了
GMT+8, 2025-5-25 06:41 , Processed in 0.221835 second(s), 38 queries , Gzip On.
