查看: 9659|回复: 6
[2015] Autocad2015 x64中文版解压到1.39G就停止不动了
发表于 2014-3-21 13:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win7 X64系统,AutoCAD2015 x64中文版下载的exe经验证MD5没有错误,但解压无法完成,请问是什么原因?有人和我遇到相同问题吗?
发表于 2014-3-21 13:40:02 | 显示全部楼层
一切正常,已经装上,建议重新下一遍
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:48:46 | 显示全部楼层
spruance 发表于 2014-3-21 13:40
一切正常,已经装上,建议重新下一遍
文件挺大的,下载一次容易吗,唉,只能重新下载试一试了
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:04:58 | 显示全部楼层
是360安全卫士阻止了进程,关闭360后顺利解压
发表于 2014-4-1 14:51:09 | 显示全部楼层
安装的是32位的,64位不清楚,不过楼主应该是没有下载好吧,重下试试。
发表于 2014-4-2 15:06:51 | 显示全部楼层
遇到同样问题,aca 2015 x64 sfx.exe和max 2015 x64 sfx.exe
2个文件同样是解压到一部分后不动了,换了机器也是一样。
看来只要重新下载文件了。
发表于 2014-4-2 22:00:31 | 显示全部楼层
360或者杀毒程序禁止了,根据提示选择允许进程,如无提示则把杀毒软件暂时关掉即可
GMT+8, 2025-6-12 08:02 , Processed in 0.167587 second(s), 28 queries , Gzip On.
