查看: 1935|回复: 7
[已解答] 求在图中指定地方生成已有图层的图层名文字,且图层名即在对应的图层,文字上下顺...
发表于 2014-3-22 20:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
最佳答案
查看完整内容
这下应该可以了.
发表于 2014-3-22 20:46:15 | 显示全部楼层
品茗新秀 发表于 2014-3-23 18:54
图层生成是这个样子,如果能排序就好了,如图圈圈的应在最后
  1. (defun c:lsa ( / layerdata layerlst layername pt textsize)
  2.   (defun maketext (locationpoint textheight text rowtype)
  3.     (entmake (list '(0 . "TEXT")
  4.                    '(100 . "AcDbText")
  5.                     (cons 40 textheight)
  6.                    '(41 . 0.8)
  7.                     (cons 1 text)
  8.                     (cons 72 rowtype)
  9.                    '(10 0.0 0.0 0.0)
  10.                     (cons 11 (trans locationpoint 1 0))
  11.                    '(73 . 2)
  12.              )
  13.     )
  14.   )
  15.   (setq textsize (* (getvar "dimscale") (getvar "textsize")))
  16.   (while (setq layerdata (tblnext "layer" (null layerdata)))
  17.     (setq layername (cdr (assoc 2 layerdata)))
  18.     (setq layerlst (cons layername layerlst))
  19.   )
  20.   (if (setq pt (getpoint "\n 指定插入点:"))
  21.     (foreach layername (acad_strlsort layerlst)
  22.       (setvar "clayer" layername)
  23.       (maketext pt textsize layername 0)
  24.       (setq pt (list (car pt) (- (cadr pt) (* 2 textsize))))
  25.     )
  26.   )
  27.   (princ)
  28. )
这下应该可以了.
非常不错,太经典了,  发表于 2014-3-23 20:05
发表于 2014-3-22 22:19:41 | 显示全部楼层
做类似的图例用?
是的  发表于 2014-3-22 22:31
 楼主| 发表于 2014-3-23 16:15:39 | 显示全部楼层
这个看样子难度较大,顶出高手
发表于 2014-3-23 16:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得院长应该出手了??
发表于 2014-3-23 16:46:40 | 显示全部楼层
  1. (defun c:lsa ( / layerdata layername pt textsize)
  6.                    '(41 . 0.8)
  7.                     (cons 1 text)
  11.                    '(73 . 2)
  12.              )
  13.     )
  14.   )
  16.   (if (setq pt (getpoint "\n 指定插入点:"))
  17.     (while (setq layerdata (tblnext "layer" (null layerdata)))
  18.       (setq layername (cdr (assoc 2 layerdata)))
  19.       (setvar "clayer" layername)
  20.       (maketext pt textsize layername 0)
  21.       (setq pt (list (car pt) (- (cadr pt) (* 2 textsize))))
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
不知道是不是这样的效果,试下.
品茗新秀 + 1 生成的图层应能排序
 楼主| 发表于 2014-3-23 18:54:15 | 显示全部楼层
SunSpring 发表于 2014-3-23 16:46
不知道是不是这样的效果,试下.
发表于 2014-3-24 15:19:53 | 显示全部楼层
加一句就行...
                   '(100 . "AcDbText")
                   '(41 . 0.8)
                    (cons 1 text)
                    (cons 72 rowtype)
                   '(10 0.0 0.0 0.0)
                   '(73 . 2)
  (setq layerlst (vl-sort layerlst '<))
GMT+8, 2025-5-25 06:42 , Processed in 0.177095 second(s), 26 queries , Gzip On.
