查看: 2662|回复: 8
[提问] 求当前图层上的文字统计个数,其它图层上的文字不统计
发表于 2014-3-24 21:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
最佳答案
发表于 2014-3-24 21:11:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (sslength (ssget "X" (list '(0 . "*TEXT") (cons 8 (getvar "CLAYER")))))
  3. )
发表于 2014-3-24 21:57:28 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-3-24 21:11
Z版牛
不知道楼主是统计字个个数还是字符串的个数........
发表于 2014-3-24 22:05:18 | 显示全部楼层
z大就是厉害啊。。。。几句代码就搞定了。。。
发表于 2014-3-24 22:21:08 | 显示全部楼层
总的字的个数的话可以这样:
嘿嘿复制一下上面Z版的一句代码
  1. (defun c:tt()
  2.   (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "*TEXT") (cons 8 (getvar "CLAYER")))))
  3.   (setq i 0 zf 0)
  4.   (repeat (sslength ss)
  5.     (setq name (ssname ss i))
  6.     (setq en (cdr (assoc 1 (entget name))))
  7.     (setq geshu (strlen en))
  8.     (setq zf (+ zf geshu))
  9.     (setq i (1+ i))
  10.   )
  11.   (print zf)
  12.   (princ)
  13. )
未区分中英文  发表于 2014-3-25 07:52
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:57:23 | 显示全部楼层
重慶崽兒 发表于 2014-3-24 22:21
总的字的个数的话可以这样:
嘿嘿复制一下上面Z版的一句代码
总的字的个数,并在各个字上标上序号,按从左到右,从上到下的顺序,相同的字一种颜色,不同的字不同的颜色,这个应该才算完整
发表于 2014-3-25 21:32:37 | 显示全部楼层
楼主求了很多程序啊,哈哈,支持下
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:29:28 | 显示全部楼层
emk 发表于 2014-3-25 21:32
楼主求了很多程序啊,哈哈,支持下
只是个人想的问题多了点,一直在认真学习,只是没有进步,跟在高手后面,确实学习了不少语句用法,相信好多初学者也会一样
如果真是在认真学,不可能至少快三年了没一点进步还在坚持,这是恒心还是毅力,还是其它?  发表于 2014-4-1 02:32
建議先買本書吧  发表于 2014-3-30 13:29
发表于 2014-4-1 02:30:29 | 显示全部楼层
品茗新秀 发表于 2014-3-25 22:29
只是个人想的问题多了点,一直在认真学习,只是没有进步,跟在高手后面,确实学习了不少语句用法,相信好 ...
记得我第一次看到的LISP源码是三个小程序,分别完成地质钻孔的的钻孔柱状图,每个命令调用一个TXT文件,运行了几次后,觉得要一个钻孔要准备三个数据文件,输入三次命令太麻烦,万一各个命令调用数据文件时弄成别的钻孔的数据文件会完全乱套,于是先把三个数据文件分成三段放在一个文件里,然后开始试着改程序,一边看帮助一边改一边调试,前前后后没日没夜的搞了一星期,楼主接触这个至少快三年了,总不至于一些细节还要要求吧?
GMT+8, 2025-5-25 04:43 , Processed in 0.156661 second(s), 27 queries , Gzip On.
