查看: 46549|回复: 68
[【不死猫】] 20141027更新.Lisp开发工具无限制永久免费版(附视频教程)
发表于 2014-3-26 00:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经更新.
本版本不需要网络验证,可以直接单机使用.
修订要绑定的对象不正确: (QE74 TSRK77 KTLP55 PHCM40 PJ68 ATYO29 IQVY71 SNLP43 XJ55)
讨论qq群 154862548
首先要安装opendcl 7.0
下载地址:
www.opendcl.com
猫老师群共享
2 执行 [LispEditor\0001先执行我猫老师工具安装.exe](这个必须以管理员权限运行,如果注册表被拦截,则无法安装成功.图标显示不出来)
3 打开 [LispEditor\Lisp编辑器.exe]
4 【视图】-【工具栏】-【用户工具栏】打勾即可。
如果菜单依然无法显示
修改tool_u.ini里面的全部路径然后重启编辑器即可
基本编辑器是Editplus,上面添加了猫老师针对lisp开发语言定制的功能.
你可以在本帖提出建议或反馈bug,也可以来这里关注新版本的发布.
主界面
-----------基本功能-------------
函数高亮(可以通过修改Lisp.CTL文件高亮自定义函数)
括号自动配对
代码折叠
启动时载入上次未关闭文件并跳到最后编辑位置
猫老师已经调好各种代码的配色,你也可以自己在设置中自定义
编辑代码自动换行(保证所有代码可见)
支持自定义快捷键
支持自定义用户工具
支持键盘操作宏录制
支持多文件搜索和替换
支持正则表达式
编写代码时按Shift+F2可以弹出自动完成代码选项(包括函数 cad命令 系统变量等)
如果用ctrl+F2可以弹出所有打开文件中你写过的变量或函数名来自动完成!!
如果直接按F2就是当前文档中你的变量提示.
建议函数
建议变量
新建Lisp模板.Opendcl模板
一键多行分号注释(快捷键Page Up)
一键删除多行注释(快捷键Page Down)
在某行不选中代码剪切可以剪切整行代码.
-----------特色功能--------------
一键加载到cad
一键加载当前行代码
一键加载选中代码
逐括号调试代码功能,每点击一次可以自动跳到下一个括号代码并自动加载.
一键添加变量监视,在监视器中配合逐行调试功能或加载选中代码可以轻松查看变量的错误.
变量监视
一键提取函数局部变量
一键查询变量类型或值(如果是坐标会拉一条线 如果是图元或选择集高亮显示)
一键查询选中的函数(支持VL VLA VLAX函数)
一键生成FAS格式文件
对不同变量建议处理函数及代码示例(功能正在完善).
变量相关函数
猫老师工具栏
------------右侧栏目--------------
目录是文件夹
素材库是自动完成代码内容,可以自己添加自定义函数,可以修改中文的提示.
函数会显示当前代码中定义的函数名,双击快速跳转到函数.
因猫老师采用比较狠的代码加密功能,所以旧电脑加载会稍稍慢,多等一会就好.
调试技巧:
程序加载执行出错,选择可能出错代码前面的代码用 [加载选中代码] 功能一次性加载过去,然后逐行加载,
遇到if repeat while等代码手动加载后面的条件,然后选择对应的代码加载.
最后找到错误语句,对变量进行添加监视(这里也可以监视任意一个括号表达式哦!)
重新执行前面的代码,监视变量的变化,找到变量错误的原因即可.
或者在代码中间添加(print "111") (print "222")之类的代码观察是否执行到,也能很快找到错误位置.
实现代码自动找错功能,计划研发中.
@429014673 类似这种为Lisp编程人员提供的开发工具,如果放在AutoCAD插件区(绘图插件区)是很少人可以使用的。另外此工具能够生成lisp源码,也是为编程人员提供解决编程效率的途径。  发表于 2014-4-1 21:58
请看版规,第一,第二条.http://bbs.mjtd.com/thread-100603-1-1.html  发表于 2014-3-31 23:51
参与人数 2明经币 +4 收起 理由
lixuedong + 1 赞一个!
Gu_xl + 3 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-9-21 17:33:51 | 显示全部楼层
猫老师的这些知识太好,对于我这样的菜鸟来说,看得全是天书样,向你学习!
发表于 2023-4-9 15:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
猫老师出品,必属精品啊
发表于 2023-3-31 09:22:56 | 显示全部楼层
先收藏了,回头开始折腾
 楼主| 发表于 2014-3-26 00:16:16 | 显示全部楼层
本楼更新下载20140326 10:58
1 首先要安装opendcl 7.0
下载地址:
www.opendcl.com
猫老师群共享
如果菜单依然无法显示
注意看安装说明啊同学!
更新时间20141001
解决了 vbs不能安装的问题
解决了部分用户numberp nil的错误
解决了部分用户不能通过网络验证的问题
如果显示 no function definition @nonsmall之类的
可以手动加载程序【LispEditor\猫老师\Lisp\猫老师开发工具.fas】
或者加入到cad启动组中
zctao1966 + 1 这高科技要尝尝
发表于 2014-3-26 07:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,抢个沙发
发表于 2014-3-26 08:02:35 | 显示全部楼层
好东西,先顶顶。向猫老师学习
发表于 2014-3-26 08:16:32 | 显示全部楼层
跟着猫老师!!!!
发表于 2014-3-26 08:31:11 | 显示全部楼层
这。。不需要联网吧。
发表于 2014-3-26 08:36:28 | 显示全部楼层
猫老师这科技也太高了啊
发表于 2014-3-26 08:42:50 | 显示全部楼层
顶,猫老师
发表于 2014-3-26 09:08:27 | 显示全部楼层
错误:
no function definition: @NONSMALL-JIAZAI
这个问题怎样解决?
你也可以把 [猫老师Lisp编程工具\猫老师\Lisp\猫老师lisp编程工具.fas] 加入到CAD启动组  发表于 2014-3-26 09:13
根据安装说明进行安装即可  发表于 2014-3-26 09:12
发表于 2014-3-26 09:34:45 | 显示全部楼层
猫老师,出现这种情况要怎么解决啊?
已经解决了,可以下载新版本  发表于 2014-3-31 21:37
什么cad版本?可以加群来讨论  发表于 2014-3-26 10:07
GMT+8, 2025-12-5 05:53 , Processed in 0.231416 second(s), 35 queries , Gzip On.
