查看: 2066|回复: 6
[提问] 怎么框选出旋转角度在92度-270度的文字
发表于 2014-3-28 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ss (ssget "x" (list'(0 . "*text")'(-4 . "<and") '(-4 . ">")(cons 50 (* pi (/ 30 180.)))'(-4 . "<") (cons 50 (* pi (/ 90 180.)))'(-4 . "and>"))))
这个好像筛选不出来。是我用法不对,还是什么呢。请指教!!!
发表于 2014-3-28 22:40:09 | 显示全部楼层
  1. ;; 92-270
  2. (defun D2R (ang) (* (/ ang 180.0) pi))
  3. (setq ss (ssget
  4.            (list '(0 . "TEXT")
  5.                  '(-4 . "<AND")
  6.                  '(-4 . ">=")
  7.                  (cons 50 (D2R 92))
  8.                  '(-4 . "<=")
  9.                  (cons 50 (D2R 270))
  10.                  '(-4 . "AND>")
  11.            )
  12.          )
  13. )
 楼主| 发表于 2014-3-29 12:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-8 15:15:31 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-3-28 22:40
大神,如何选择非90度或者270的直线?
发表于 2015-1-8 17:21:30 | 显示全部楼层
  1. (defun tt(s / i e b)
  2.   (setq i 0)
  3.   (if(and s(=(type s)'pickset))
  4.     (repeat(sslength s)
  5.       (setq e(entget(ssname s i)))
  6.       (if(or(not(equal'(0 . "LINE")(assoc 0 e)))(=(cadr(assoc 10 e))(cadr(assoc 11 e))))
  7. (setq s(ssdel(cdr(assoc -1 e))s))
  8. (setq i(1+ i))))
  9.     (setq s nil))
  10.   s)
(tt(ssget))
(sssetfirst nil(tt (ssget)))
发表于 2015-1-8 19:58:00 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-1-8 17:21
(tt(ssget))
UCS 和视图情况下   ,就...
发表于 2017-12-3 22:05:13 | 显示全部楼层
快速选择两次就好了
GMT+8, 2025-5-19 19:38 , Processed in 0.269083 second(s), 25 queries , Gzip On.
