查看: 10680|回复: 25
[已解答] 求想打开关闭图层的某个图层,
发表于 2014-3-30 08:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
具体操作输入程序命令,即打开关闭的图层,点选需要打开的关闭图层后,其它关闭未选图层仍关闭。
因我是初学者,近期一直苦学,由于基本功太差,只好求高手出手
最佳答案
查看完整内容
图层开关控制 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=109617&fromuid=202795 可以参考下
发表于 2014-3-30 08:53:07 | 显示全部楼层
品茗新秀 发表于 2014-3-31 12:40
这个网上比较多,不是这个意思,好不容易找到了一个演示,如下图
图层开关控制
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=202795
可以参考下
发表于 2014-3-30 09:36:35 | 显示全部楼层
DosLib
dos_layerlistbox 直接套用
http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm
 楼主| 发表于 2014-3-30 09:43:36 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-3-30 09:36
DosLib
你好,全英语,对我太难了
发表于 2014-3-30 10:08:52 | 显示全部楼层
(defun c:tt ( / lyr)
  (vl-load-com)
  (vlax-for lyr (vla-get-layers (vla-get-activedocument
                                                        (vlax-get-acad-object)
                ) (vlax-put lyr 'layeron (- (1+ (vlax-get lyr 'layeron))))
晓东st788796版主现成代码...
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:16:02 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
图上显的图元仍要打开着,从关闭的图元中选择需要打开的图层,点选打开
关闭的图元是指关闭的图层上的图元么,如果是的话那点不到的  发表于 2014-3-30 16:29
发表于 2014-3-30 10:17:22 | 显示全部楼层
CAD基本功能都不熟悉,还怎么编程?
此功能根本不需要编程!
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:20:47 | 显示全部楼层
菡萏 发表于 2014-3-30 10:17
CAD基本功能都不熟悉,还怎么编程?
此功能根本不需要编程!
需要的,说说如何不需要编程,如果图中图层较多,从图层中选择打开十分困难,只有通过启动程序,从关闭的图层中选择需打开的图元,该图层即被打开
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:44:18 | 显示全部楼层
主要用于如果关闭多个图层,误操作将某个不应关闭的图层关闭了,这就需要从关闭的图层中打开这个误关闭的图层
这个对我这个初学者确实有难度,求高手帮忙
http://bbs.mjtd.com/thread-93144-1-1.html  发表于 2014-3-30 11:42
发表于 2014-3-30 11:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
楼主骂不怕踢不怕的主……………小心我再公布你的记录
GMT+8, 2025-5-25 02:06 , Processed in 0.218498 second(s), 26 queries , Gzip On.
