查看: 4114|回复: 10
[基础] DCL里加入幻灯组的一个幻灯片
发表于 2014-4-1 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习下,幻灯组里有两个幻灯片,请哪大侠出手。把两个灯片加入到DCL两个框 中,并加入命令。比如line\test等。最好是能点击后,DCL退出,执行命令的形式。谢谢!!
你这幻灯片看上去象个照片啊?请问你是如何做成这样的??  发表于 2014-4-2 13:50
发表于 2014-4-1 19:07:12 | 显示全部楼层
我现在也是把所有的幻灯片放到一个文件夹里面,一直想 把幻灯片放到一个幻灯片库里面,一直都不知道在有dcl的文件里如何调用。
发表于 2014-4-1 20:01:52 | 显示全部楼层
(slide_image 0 0 (dimx_tile "Picture1") (dimy_tile "Picture1") "D:\\系统\\桌面\\ku(1)");图像显示SLD幻灯片
 楼主| 发表于 2014-4-1 23:35:28 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-4-1 20:01
(slide_image 0 0 (dimx_tile "Picture1") (dimy_tile "Picture1") "D:\\系统\\桌面\\ku(1)");图像显示SLD幻 ...
G版,不行。你在帮着看看,加上这句,不光显不出组里的1、2两个灯片。连DCL都显不出来了!
发表于 2014-4-2 08:22:38 | 显示全部楼层
加载的dcl和幻灯片如不指定目录,则必须放在CAD搜索目录下,在对话框中,不可以使用command命令!
发表于 2014-4-2 08:41:11 | 显示全部楼层
G版主好
你这幻灯片不是黑的
好象是图片啊?
不知是你如何做到的?
你太高了
幻灯片是楼主提供的!  发表于 2014-4-2 12:23
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:00:39 | 显示全部楼层
谢谢G版的回答,我再去研究下。
 楼主| 发表于 2014-4-2 16:00:38 | 显示全部楼层
我手里的一个软件自带的。我也不知道怎么做的。
发表于 2015-3-22 10:20:39 | 显示全部楼层
感兴趣,过来学习下
发表于 2015-4-12 12:36:42 | 显示全部楼层
学习了!!!!
GMT+8, 2025-10-2 03:15 , Processed in 0.188392 second(s), 34 queries , Gzip On.
