查看: 8226|回复: 29
[源码] 源码 线转矩形
发表于 2014-4-1 14:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主银财啊  发表于 2014-4-3 20:15
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
风树 + 1 有用不在难易
lucas_3333 + 1 神马都是浮云
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-8-20 04:35:19 | 显示全部楼层
你好啊,在明经我中级会员,不能发信息,我好想加你微信或QQ,能不能告诉我你QQ号?
发表于 2017-12-21 10:53:58 | 显示全部楼层
程序与思路都不错,不错觉得没有什么实用价值,就是画斜矩形有点作用~
发表于 2020-8-20 16:42:59 | 显示全部楼层
线转矩形2.LSP好像是會把轉成矩形的圖轉成「聚合線」,對嗎?
发表于 2014-4-1 14:55:40 | 显示全部楼层
支持源码!谢谢!
发表于 2014-4-1 15:10:22 | 显示全部楼层
楼主的创意很好,这个画斜的矩形很方便!
发表于 2014-4-1 15:59:48 | 显示全部楼层
楼主的创意很好,不过好像看过类似的
发表于 2014-4-1 16:35:41 | 显示全部楼层
有什么区别,这两个源码?
发表于 2014-4-1 17:37:20 | 显示全部楼层
改为单向偏移更好
发表于 2014-4-1 18:16:56 | 显示全部楼层
(defun c:TT ( / ang e end i lst p  ss sta)
  (if (not **W**) (setq **W** 1.00))
  (setq **W** (cond((getdist(strcat "\n输入宽度 <"(rtos **W** 2 2) ">: ")))(**W**)))
   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,LINE"))))
          (repeat (setq i (sslength ss))
                          (setq e   (ssname ss (Setq i (1- i)))
                              sta (vlax-curve-getStartPoint e)
                              end (vlax-curve-getEndPoint e)
                              ang (angle sta end)
                              lst (list (polar sta (+ ang (* 0.5 pi)) (* 0.5 **W**))
                                        (polar sta (- ang (* 0.5 pi)) (* 0.5 **W**))
                                        (polar end (- ang (* 0.5 pi)) (* 0.5 **W**))
                                        (polar end (+ ang (* 0.5 pi)) (* 0.5 **W**))
(entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
                        (cons 100 "AcDbEntity")
                        (cons 100 "AcDbPolyline")
                        (cons 90 (length lst) )
                        (cons 70 1 )
              (mapcar(function (lambda (p) (cons 10 p))) lst)
        (entdel e)
发表于 2014-4-1 20:18:47 | 显示全部楼层
  (setq **W** (con ...
不错,有创意。有一定实用价值。
发表于 2014-4-2 09:05:36 | 显示全部楼层
楼主,能否改为由下往上单向偏移吗?
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:42:31 | 显示全部楼层
cxs259 发表于 2014-4-2 09:05
楼主,能否改为由下往上单向偏移吗?
简单之极,但我只提供“渔法”,既然源码都有了,还不愿自己动动手么?
GMT+8, 2025-5-1 05:54 , Processed in 0.207748 second(s), 32 queries , Gzip On.
