看来都不会用DOS命令了,不过确实在WIN系统下进入DOS环境比较麻烦,首先DOS不支持长文件名(超过8个字符),其实中文的输入比较头痛,我们的中文输入法通常在DOS环境下调用不了,这就让我们要进入具体的那个目录比较困难,不过进云了之后就简单了,几个DOS命令就能解决很多秕处理
有的GHOST版的win系统右键菜单有个类似"dos在这里"的选项,可以通过它在任意文件夹位置进入DOS环境
其实这些和楼主的要求无关,还是挂一个CAD下的批处理吧
 - (defun c:tt(/ GetFolder path ex a1 b1)
- (defun GetFolder(msg / WinShell shFolder path)
- (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application")
- shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
- (if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply'(lambda ()(setq shFolder(vlax-get-property shFolder'self))
- (setq path (vlax-get-property shFolder 'path)))))nil path))
- (vl-load-com)
- (setq path(GetFolder"选定要批量改名的文件夹")
- ex(strcat"."(getstring"要处理的文件后缀名(xxx)")))
- (setq a1(getstring"要被替换的字符")b1(getstring"替换为"))
- (foreach x(vl-directory-files path(strcat"*"ex))
- (if(vl-string-search a1(setq base(VL-FILENAME-BASE x)))
- (vl-file-rename (strcat path"\\"x)(strcat path"\\"(vl-string-subst b1 a1 base)ex)))))
