查看: 2269|回复: 6
[已解答] 怎么用反应器监视一个特定的命令
发表于 2014-4-6 21:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教老师
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:21:15 | 显示全部楼层
找到一个有些复杂的方法:
(setvar "LOGFILEMODE" 1)
设置系统变量LOGFILEMODE的值为1 维护日志文件
(getvar "LOGFILENAME")
得到系统日志文件的地址和文件名
然后从日志文件中可以得到最近执行的命令
这样可以监视CAD已经执行完的命令,不过命令刚开始执行就不行了。
继续请教高手:怎么在命令开始执行时就可以得到命令名
发表于 2014-4-8 11:07:42 | 显示全部楼层
使用命令反应器
  1. (vl-load-com)
  2. (or *commandReactor*
  3.   (setq        *commandReactor*
  4.          (VLR-Command-Reactor
  5.            nil
  6.            '
  7.             (
  8.              (:vlr-commandWillStart . test:command-will-start)
  9.             )
  10.          ) ;_ end of vlr-command-reactor
  11.   )
  12. )
  13. (defun test:command-will-start (reactor command-list / objlist)
  14.   (princ (strcat "\n您执行了 " (car command-list) "命令!"))
  15. )
Gu_xl + 1 热心助人奖
发表于 2014-4-8 12:00:35 | 显示全部楼层
你看看这个也许对你有帮助
http://bbs.mjtd.com/thread-86804-1-1.html
发表于 2014-4-8 14:21:44 | 显示全部楼层
监视lisp命令:
  1. (or *lispvlr*
  2.     (setq *lispvlr* (vlr-lisp-reactor nil '((:vlr-lispWillStart . lispcallback))))
  3.     )
  4. (defun lispcallback (vlrobj data)
  5.   (princ "\n启动lisp命令是: ")
  6.   (princ (car data)) (princ)
  7.   )
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:25:00 | 显示全部楼层
阿然 发表于 2014-4-8 11:07
使用命令反应器
感谢阿然  问题已解决 谢谢!!!
发表于 2014-4-9 14:28:32 | 显示全部楼层
xinrstar 发表于 2014-4-9 11:25
感谢阿然  问题已解决 谢谢!!!
如何将问题设置为已解决?
GMT+8, 2025-5-17 14:01 , Processed in 0.192019 second(s), 30 queries , Gzip On.
