查看: 1497|回复: 3
[提问] ldata求高手进!
发表于 2014-4-8 11:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
1.能不能用foreach的方法来添加?
2.添加后,用VLAX-LData-list命令查询时,数据顺序不是我添加的顺序.
  1. ; obj (VLAX-Ename->VLA-Object (Car (EntSel "\n请选择:"))); lst 点对表如();(add_ldata_list obj lst)添加拓展数据表(defun add_ldata (obj lst)(vl-load-com)(setq i 0)(repeat (length lst)(VLAX-LData-Put obj (car(nth i lst)) (cdr(nth i lst)))(setq i (1+ i)))(princ))
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:17:49 | 显示全部楼层
尼玛,怎么代码乱了呢?
; lst 点对表
(vl-load-com)
(setq i 0)
(setq i (1+ i))
发表于 2014-4-8 11:22:58 | 显示全部楼层
为什么要纠结顺序?只要设置恰当的key就可以找到对应的value
  1. ;;;obj 实体(ent\vla皆可)或者字符串
  2. ;;;'((key1 . value1) (key2 . value2) ...)
  3. (defun putldata        (obj ldata / x)
  4.   (mapcar '(lambda (x) (vlax-ldata-put obj (car x) (cdr x)))
  5.           ldata
  6.   )
  7. )
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:57:56 | 显示全部楼层
我不是纠结顺序,是觉得有点奇怪而已~呵呵~~~
GMT+8, 2025-5-25 01:32 , Processed in 0.176938 second(s), 30 queries , Gzip On.
