查看: 1260|回复: 5
[提问] 怎么用lisp实现教室的布局
发表于 2014-4-9 11:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟一枚,求指点。指定教室的长宽和教室的人数,要求计算出几排几列并摆放课桌。如何计算毫无头绪,能给个思路吗?万分感谢!
发表于 2014-4-9 12:02:57 | 显示全部楼层
你先试一下怎么用数学几何计算
发表于 2014-4-9 13:11:35 | 显示全部楼层
1、先根据各方向预留的空位,确定出能摆放的范围
2、因为排列数是控制的关键,所以,根据座位宽度和走道最小宽度先看能排多少列,应该有两个座位和单个座位的课桌,算出能排多少列以后,反算列间距
3、人数除以列数(单行人数),就可以得出行数,再反算行间距
4、如果剩下的位置比较多,可以修改最小走道宽度,让列数变少,走道就更宽
貌似真的就是纯数学计算呢
发表于 2014-4-9 13:35:57 | 显示全部楼层
没必要,用程序
发表于 2014-4-9 14:03:43 | 显示全部楼层
上面的只是数学计算完成,绘制是另外一回事,算出来的只是知道能怎么摆,但是具体怎么摆,还要另外制定规则,图纸上一般不出现零散尺寸,所以,根据计算的结果,重新定义走道宽度和行距,定位各个课桌的摆放点,然后在定位点插入块,这样才算完成绘图。我们也有做学校的工程,晚上我试一下,能不能编出来
发表于 2014-4-9 15:59:47 | 显示全部楼层
相当于拼图,如何合理的拼图,目前明经和晓东两论坛在这方面的帖子很少,我最近也在思考有没有这种可能
GMT+8, 2025-5-25 01:25 , Processed in 0.182763 second(s), 25 queries , Gzip On.
